Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Вы слишком многого хотите от дешёвой автоматики.
  2. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Ну я выше писал что могу купить другой если в нем не будет этих болячек. Да при выборы привода я наступил на грабли не очень изучил хорошо тему по моторам но зато хорошо изучил тему ворот, к которым у меня претензий нет. Поэтому и прошу совета, можно заменить мотор тогда на какой чтобы работал безотказно чтобы не доставлял хлопот в будущей эксплуатации ворот. Полистав тему за последние пару лет я понял что советуете фирму R-tech, поэтому присмотрелся к модели R-tech SL2000AC.M или тоже дёшево? Тогда какой.
  3. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
    Приветствую! У меня схожая проблема появилась!
    Настроил режим калитки, а он активируется только при включенном замедлении. Теперь ворота (рандомно) то заходят как положено вглубь уловителя (у меня настроен недоход 1 см), то сильно не доходят, колесо практически еле касается уловителя. И фиг знает теперь, как настроить. До активации функции замедления все работало стабильно.
    А, еще, я "насмерть" прикрутил кронштейны магнитов к рейкам, т. к. один из них как раз попадал на болт рейки и держался ненадежно. Зимой при чистке снега уже отваливался. Ну я в нем и просверлил отверстие и под этот болт прикрутил... Теперь держится надежно, но есть необходимость сдвинуть на 1-2 см, а как это сделать?
    Может есть какие-то регулируемые кронштейны?
    Привод Alutech RTO-1000Mkit.
  4. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    От функции калитки я также по этой причины отказался не доходили ворота как положено, и на моторе пришлось выставлять что бы стартовали с максимальной мощностью, возможно ворота получились тяжёлые на материале не экономил но и привод как бы рассчитан на 800 кг, но тут скорее китайцы завысили мощность в несколько раз.
  5. 1971
    1971
    1971
    Это тоже неудачный привод
  6. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Какой тогда можете посоветовать?
  7. 1971
    1971
    1971
  8. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    А R tech Sl1500 и 2000 отличаются только мощностью? их тоже можно рассматривать к покупке?
  9. 1971
    1971
    1971
    Всё верно, отличаются мощностью
  10. igram
    igram
    igram
    День добрый.
    Выбираю привод под ворота в проем 4м и высотой 2м, ворота будут обшиты профнастилом.
    Скорее всего браться будет что то из комплекта "Свари сам" с озона, т. е. вес не большой.
    Из доп функций хотелось бы реализовать открытие ворот в режиме калитка и полного открытия/закрытия через Умный дом Яндекса, через wifi или zigbee реле
    Что из этого выбрать
    Alutech RTO-500Mkit
    AN-Motors ARW-1000MKIT
    AN-Motors ARW-600MKIT
    R tech Sl1000
    И балку с роликами какого производителя лучше брать
    Алютех, Дорхан, КДВ, Ролтэк или может еще варианты какие есть
  11. 1971
    1971
    1971
    Tech SL1000 m, Ролтек
  12. igram
    igram
    igram
    А есть ли принципиальная разница с R tech Sl 600 или лучше перестраховаться и взять помощнее
  13. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
    Да я понял уже. В принципе, тоже к R-tech Sl1000 душа больше лежала... Не взял только из-за того, что на плате аналоговые регулировки...
  14. SVlad
    SVlad
    SVlad
    Московская облать Балашиха
    Спасибо ! Сфотографировал блок и пульты. Все пульты работали а потом сын новый пульт решил записать и я так понимаю обнулил все которые были раньше записаны. Заново их не получается запрограммировать :(
  15. keysansa
    keysansa
    keysansa
    У вас, похоже Doorhan yett 02.
    Не нашел инструкции для этих ворот, позвоните в doorhan по телефону, они помогут запрограммировать.
