Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Логично, что такие же и нужны. Можно и с 2 кнопками, 4 не обязательно, если управлять он будет одними воротами
  2. Антвал
    Антвал
    Антвал
    От других моделей не подойдет?
  3. 1971
    1971
    1971
    Нужно посмотреть какой код выдает этот пульт, в спецификации это указано, с таким же типом кодировки нужно и смотреть другой пульт. То есть нужно не модель привовода изучать, а именно пультhttps://niceforyou.ru/product/pulyty/sm2/
  4. Антвал
    Антвал
    Антвал
  5. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Посмотрите какой приемник. Скорее всего OXIBD. Он хавет всё: smilo, flo, flor, ocode.
    Mygo отдельно можно найти, но дорого. Найс вроде как их только в китах поставлял. Mygo с обратной связью.
  6. 1971
    1971
    1971
    https://ozon.ru/t/6dc25VS
    Screenshot_2026-03-26-09-51-58-323_ru.yandex.searchplugin.jpg обратите внимание на первые три строчки текста в этом скрине
  7. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Вы к тому что односторонние должны быть все с одинаковой кодировкой? Эт да.
    А так двухсторонние с односторонними нормально работают.
  8. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Все получилось. И открыть-закрыть полностью и калитка.
    Итого, схема подключения для управления приводом Came через двухканальное реле Aqara T2 dual relay module:
    1. Питание для реле (L фаза, N нейтраль) берем 220в через wago с входа привода. Привод может выдавать на аксессуары и 24в, но там переменный ток, а реле aqara работает от 24в постоянного, поэтому от 24в не вариант.
    2. Выходы из реле
    L1 -> 3P - режим калитки (частичное открытие)
    L2 -> 7 - полное открытие/закрытие ворот
    Lout -> 2
    Режим реле "сухой контакт" - перемычка Lin-Lout удалена!
    3. Настройки реле. Режим устройства "Сухой узел - импульсный режим", импульс 300мс (стояло по умолчанию, не менял). Это когда кнопка "нажимается" и сразу "отжимается".
    4. Настройки привода (не менял, уже так было настроено для брелоков)
    F7 = 0 (пошаговый режим)
    F8 = 1 (частичное открывание)
    Все работает, видео, судя по всему нельзя загрузить сюда. В приложке Aqara настраиваются 2 клавиши, работают точно так же, как брелок.
    Все пробрасывается в Алису, можно открывать/закрывать голосом. Для эппловодов пробрасывается в хоумкит, как любые устройства Aqara, даже в машине на ГУ можно кнопки сделать. В общем, полный кайф. Вопрос остается только к зимнему режиму, как будет работать реле на улице в морозы.
  9. SVlad
    SVlad
    SVlad
    Московская облать Балашиха
    Секционные ворота DoorHan не программируются пульты
    Добрый день. Помогите понять пожалуйста, в чем может быть проблема. Перестали программироваться пульты у ворот секционных на гараже. Устанавливали лет 13 назад и все четко работало. Пробовали обнулить все по инструкции и заново все записать. Я помню что запись возможна ограниченное кол-во пультов. Но больше не понимаю. Буду признателен если подскажете.
  10. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Добрый день, подскажите пожалуйста, установлен привод на воротах Home Gate LTM800 NEW и с самого начала его эксплуатации заметил что если ворота упёрлись в отбойник улавливателя то мотор клинет так что пока не открутить весь привод разблокировать и сдвинуть с места его не получается ни пультом ни ключём. Это особенность этого привода или любой так себя будет ведёт? Или стоит купить другой у которого не будет такой болезни?
  11. 1971
    1971
    1971
    У многих такая проблема есть. Нужно устанавливать концевые выключатели так, чтоб ворота не доезжали до упора примерно 2 см.
    Откручивать не привод, а зубчатую рейку нужно
  12. keysansa
    keysansa
    keysansa
    По инструкции в интернете или скачали именно для своего привода?
  13. SVlad
    SVlad
    SVlad
    По инструкции в интернете :( а как понять какой у нас привод ? На нем написано DH-0911181813 посмотрела в 2012 году устанавливали но документы не найти уже :(
  14. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Они не всегда подходят.
    На плате надпись сфотайте, общий вид (без верхней крышки), фото работающего пульта.
  15. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Да у меня так и сделано что бы пару сантиметров не доезжали но иногда все равно бывает упираются, может нужно магниты заменить, установка функции замедления ворот в моем случае не помогает тогда ворота не заходят в улавливателя, возможно привод слабоват для моих ворот, и ещё вопрос установлены фотоэлементы HomeGate YS-119 зимой воротами не пользовались весной приехал и ворота стали не всегда закрываются разбираться в чем причина времени не было но грешу на фотоэлементы, какие можно купить по надёжнее на замену старых?
