Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. Viktor-190
    Viktor-190
    Viktor-190
    Чем отогреваете?
  2. dandark81
    dandark81
    dandark81
    Добрый день!
    Озадачились откатными воротами с приводом, ширина ворот 3,6 метра (штакетник 0,5 Printech с вусторонней покраской, обшиваются ворота с двух сторон), автоматику предложили Came BX708AGS combo KIT (48 тыс) с формулировкой, что все остальное проблемное г-но. Подскажите, так ли это? Имеет смысл смотреть в сторону других производителей автоматики?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Вам говорят неправду. Обратите свое внимание на автоматику R tech Sl1000AC.M
  4. ScornGBDR
    ScornGBDR
    ScornGBDR
    Подскажите пожалуйста как быть и что делать если потерял ключ для разблокировки привода R tech. который вставляется в замочную скважину
  5. 1971
    1971
    1971
    Ключи все одинаковые. если у соседей или друзей есть такой привод можно по имеющемуся ключу сделать копию. Можно купить замок с ключом как запчасть, например https://roltekspb.ru/product/lichinka-zamka-razblokirovki-privoda-r-tech-sl1000ac-i-sl1000ac-m
  6. ScornGBDR
    ScornGBDR
    ScornGBDR
    1971
    1971
    по 600-й нечего не знаю
  8. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
  9. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Добрый день.
    Came с их штатным wifi модулем и собственным приложением через 2 года прекратил-таки нормально работать (сервера не работают больше, чем работают, приложение коннектится раз через 5) и посему хочу попробовать управление Came BXV06 через двухканальное реле aqara t2 с сухим контактом (zigbee hub есть). Подскажите, пожалуйста, в какие разъемы правильно подключиться на полное открытие/закрытие и калитку? Тоже L1, L2 на 2 и 7? А L out куда?
    Ниже работающие примеры с 1) приводом Came другой модели и 2) другим приводом неCame.
    Мой привод
    Примеры
    Вопрос 2. Реле aqara поддерживает питание 24В, могу ли я взять его откуда-то в привода (Привод 24В), чтобы не забирать с входа 220В? Из каких разъемов?
  10. 1971
    1971
    1971
    Можно только 2 команды активировать, открыть и закрыть, открыть и частично открыть, закрыть и частично открыть. Смотрите инструкцию.
    Питание можно взять с контактов 10-11, это 24 вольта, это всё отображено в инструкции, рекомендую ознакомиться прежде чем будете выполнять какие то подключения и настройки
  11. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Спасибо, товарищ!
    И тогда уж подвопрос: всё вышеперечисленное можно просто поставить вместо моего, один выкинул - другой воткнул, или надо чото переделывать, перенастраивать?
  12. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Планирую ставить откатные ворота, обратились в 2 конторы скинули предварительные расчеты одна хочет ставить r-tech 1000 а вторая r-tech 600 створка ворот будет проем 4 метра зашивка евроштакетником в 2 ряда не маловато ли 600-го?
  13. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Инструкция и интерфейсы подключения приводов ворот - одна из самых странных вещей в мире, чесслово! Подключение у всех пользователей практически одинаковые, различных вариантов и аксессуаров - не больше 10 штук, всем по сути нужно одно и тоже! Но ТАК "зашифровать" микросхемы и контакты со схемами - это прям надо постараться и это точно сделано специально, чтобы продавать услуги подключения! :) Иначе я не могу придумать, почему нет "гнезда для фотоэлемента", " гнезда для лампы" и т. п.) Это мировой заговор, не иначе!)
    Про 24В питание понял, да это в инструкции явно написано, упустил, но вот с остальным - не понял! Из реле L1 в 2, L2 в 7? А L out в 1? Или куда? Подскажите, пожалуйста.
    Или L out в 2, а L1 в 7 и больше ничего не нужно? Задача - последовательно открыть-стоп-закрыть.
  14. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Добрый день.
    На проем 5,5 метров хватит Rtech 600? вес до 400 кг
  15. 1971
    1971
    1971
    Берите 1000-й, там разница то в пару тысяч, а запас по мощности приличный
