Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Плата для ваших экспериментов сгодится, а вот индуктивные датчики такие сомневаюсь. Лучше запросить у продавца платы, какой датчик будет с ней работать
  2. ladyzhensky
    ladyzhensky
    ladyzhensky
    https://ozon.ru/t/HUZgpnA
    Напрягает, что при нажатии на кнопку НЕ прописанного пульта, загорается светодиод (красный) на внутрянке привода. А при нажатии прописанным пультом горит зелёный. Получается он видит пульты?
  3. ladyzhensky
    ladyzhensky
    ladyzhensky
    Не могли бы Вы отправить ссылку откуда заказывали? И что за радиомодуль? Он изначально стоит на приводе или нужно докупить? У меня в разъёме ANT подключена антенна - думал её достаточно.
  4. 1971
    1971
    1971
    Это не оригинальный пульт, отсюда и проблема. Не гонитесь за дешевизной китайской
  5. ladyzhensky
    ladyzhensky
    ladyzhensky
    Отправьте ссылку, какие используете вы?
  6. 1971
    1971
    1971
    Оригинальный пульт около 1000 р примерно стоит и срок поставки не месяц, а несколько дней максимум.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Докупали отдельно, т. к. на открытие с тел есть лимит на 200 номеров и перебои в работе сетей...
    Ставили универсальный радиомодуль и пульты к нему
  8. ladyzhensky
    ladyzhensky
    ladyzhensky
    @IgorL77, @IgorL77, можно ссылку на пульт? Визуально как мой.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я просто заказывал у нескольких разных продавцов по наименованию АТ-4N. К указанному блоку подошли все 4.
    Какой радио модуль у вас, я не знаю и как они с ним работать будут, не скажу.
    Как писал выше, пультов 5 у соседей не подключились.
    С учётом стоимости по 300-500р и доставкой на озоне в течение 2х дней, просто попробуйте любые другие.
    И берите с синим диодом и никелированной окантовкой, имхо, они получше будут
  10. 1971
    1971
    1971
    Никелированная окантовка у оригиналов уже не используется
  11. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Здравствуйте. Всех с наступившим новым годом и наступивщим Рождеством.
    Что сказать? У меня привод секционных ворот, судя по фото, se-500kit, работает безотказно уже 10 лет. Но, есть несколько нюансов. Первое, когда прописывал дополнительный пульт, долго мучался, потом понял - то ли экранчик стоит вверх ногами, то ли подсоединён неправильно, кнопки настраивания верхних и нижних точек работают наоборот, автоматика из-за этого срабатывает тоже наоборот - при закрытии, если упирается во что-то, останавливается, а при открытии, если придержать - закрываются обратно. Но мне жить это не мешает.
    Второе. изредка закрыв ворота, захожу домой, и через какое-то время они открываются... Но редко...
    И, наконец то, третье. Однажды привод начал пищать. Почитал инет, обесточил, писк пропал, но при открытии и закрытии на экране раз пять кружится нолик, потом раз пять моргает то ли цифра 7, толи англ. буква L. Вот это меня уже напрягает...
    Что это, и чем чревато?
  12. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Ну и тогда вопрос вдогонку, чем можно заменить этот привод без танцев с бубнами, ежель чо?
  13. ladyzhensky
    ladyzhensky
    ladyzhensky
    Вчера выяснил у соседа, при установке откатных ворот, заказчик не доплатил 15.000р., возможно ли что монтажники специально что-то не правильно подключили или неДОподключили, чтоб функционал недорабатывал, дабы обезопасить себя от недобросовестных заказчиков? Контактов монтажников нет. Хочу разобраться, все ли подключения корректны.
    Свои пульты уже вернуть не могу - истекли сроки. Новые заказал. Но всё же не даёт покоя что другу такие пульты прописались, а мне нет)
    Хочу проверить подключения, попробовать ещё раз с имеющимися пультами, и уже успокоиться)
  14. Sdubinov
    Sdubinov
    Sdubinov
    Подскажите пожалуйста.
    Что может переключать на китайской плате управления микропереключатель N°4, подписанный на картинке "4 ON/Resista"?
  15. 1971
    1971
    1971
    Алютех Lg-800, An motors, Zaiger, Hormann Hypermatic
