Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Добрый вечер! Приобрёл автоматику R RTech 600 и к ней GSM-модуль G202. Пока играюсь с подключением, и в качестве жертвы попалась помпа. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я сделал подключение (если верить схеме, то вроде как нет но работает), и как правильно подключить этот модуль к автоматике откатных ворот. Если не сложно, накиньте схему на режим "калитка". К модулю лучше отдельно блок питания приобретать или можно с привода взять? Также вопрос: хочу дополнительно поставить кнопку для полного открытия её. Как правильно подключить?
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Здравствуйте! Вопрос к знатокам. Привод Faac 746, в работе 3 года с осени 2022года. Ворота 6м проем на 9-ти метровой направляющей. Ситуация следующая.
    На прошлой неделе было аварийное отключение электричества, в этот момент пришлось открыть и закрыть ворота вручную, может так совпало, но после этого начались проблемы с открыванием и закрыванием ворот, а именно:
    - при старте на открывание или закрывание ворота начинают своё движение еле-еле, как будто не хватает сил приводу. При этом если снова нажать кнопку на пульте происходит остановка и при повторном нажатии ворота начинают уже нормальное движение.
    Вроде морозов еще не было чтобы что-то могло перекосить, но сразу подумал надо проверить геометрию и уровни регулировки роликовых площадок.
    В выходные отрегулировал площадки, перекос действительно небольшой был, но не критичный ворота вручную катаются легко.
    Проверил настройки привода, но вроде ничего не сбилось как и было ранее.
    Масло проверил, до уровня не хватало около 50-100мл не больше, долил.
    Рейку не закусывает, зазор между звездой есть.
    После решил проверить запуск и ворота 2 раза подряд нормально открылись и закрылись.
    Решил сделать контрольный 3й раз и сделал паузу побольше в открытом состоянии, и снова проблема старта на закрывание, при этом на дисплее показывает открытое состояние 03, затем после нажатия и при движении еле-еле показывает закрытие 06, при повторном нажатии останавливаются и загорается 02 команда стоп, далее после нажатия начинается уже движение с нормальной скоростью...
    Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу подсказать как вылечить?
  3. Water18
    Water18
    Water18
    Добрый всем вычер. Знающие подскажите плиз схему подключения такого реле (ссылка ведет на озон) https://ozon.ru/t/Eckt10G к блоку NICE RBA3/C. Заранее благодарю
  4. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @Water18, так схему блока своего найдите и выложите. Или кто то это будет делать?
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Контакты COM- NO к клемме РР привода, питание к L N
  6. ilyabelsky
    ilyabelsky
    ilyabelsky
    Архангельск
    Подскажите в чем может быть проблема, привод Allutech RTO500M, куплен в 2023, так получилось что установлен только в 2025 году, летом и осенью все работало, первая зима и сразу проблема - сначала несколько раз не полностью закрывались ворота, потом вообще перестал работать, внутри гудит но движения нет, куда смотреть? Думал в смазке проблема, привод снял, отогрел ничего не изменилось, иногда работает, но как будто двигатель не развивает мощности. Внешне все без повреждений. Смазку заводскую убрал - чем лучше заменить? В настройках стоит замедление при старте и финише.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Доброго здоровья.
    Подскажите оборудование для решения элементарной, вроде, задачи.
    Есть откатной шлагбаум, открываемый по звонку пользователями, через контроллер. Есть "умная" видеокамера, стоящая в 7-и метрах от шлагбаума, которая сама распознает "спецтехнику" и при ее подъезде замыкает свои, встроенные, сухие контакты. Как запустить открытие шлагбаума - без прокладки проводов к шлагбауму! Всяких радиокнопок с релюхами - хоть пруд пруди. Но мне брелок, кнопка не нужны... нужна какая-то хрень, которая будет вместо брелока и по радиоканалу замкнет приемник с реле в шлагбауме.
  8. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Вам всего-то нужно распотрошить такой брелок, отпаять кнопку и вместо нее припаять сухой контакт видеокамеры. Ну если заморочиться, выкинуть из брелка батарейку и подать 3,3В с внешнего источника питания, хоть с той же видеокамеры.
    Менее колхозный вариант - Noolite. Там есть модули радиовыключателей под скрытый монтаж. Вот он-то и заменит брелок. И парное к нему реле. У производителя есть инструкции, там неплохо описано. Но это дороже будет.
  9. vkserg
    vkserg
    vkserg
    Из радиокнопки можно сделать передатчик на замыкание. Из брелока RTech в авто кнопку так себе сделал. Варианта два: либо сухой контакт камеры кнопку пульта замыкает, питание на пульт постоянно. Или как у меня, кнопка пульта замкнута, с кнопки авто питание подается.
  10. vkserg
    vkserg
    vkserg
    Только с камеры импульсный сигнал нужен.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если не изменяет память, там на пару секунд контакты работают. Раздербанить брелок, это на самый крайний случай. Придется запихивать и блок питания на 3,5в (или регулятор с али) в монтажную коробку. (камера на 12в)
  12. 1971
    1971
    1971
    Непонятно, это нужно в какой момент? При проезде на машине, при проходе или удаленно, то есть не находясь рядом с воротами?
  13. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Преобразователь 12->3,3 обойдется рублей в 50, типа такого: https://aliexpress.ru/item/32723726812.html
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Разницы, в принципе, не вижу- когда... В момент, когда приедет спецтехника, чтобы не городить платную диспетчеризацию, пусть само работает.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
