Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Всем привет! Навернулся Nice ROX1000:
    Был эксперимент с подлючением модуля умного дома к концевику. Было подключено к центральному и красному проводу, вследствии чего сгорел модуль умного дома и предохранитель блока управления 315 мА. Похоже, что по этой цепи (красный и синий центральный провод концевиков) идет какой-то ток, а не просто замыкание контактов, соответственно, модуль умного дома не расчитанный на подобную работу сгорел и потянул за собой плату управления или что-то еще привода Nice ROX1000. Провода от красного и синего контакты были отпаяны и перенесены на центральный и свободный выход концевика, чтобы не учавстовать в замыкаемой цепи Nice, что (по идее) должно работать безопасно для модуля умного дома и самого Nice. Предохранитель 315 мА был заменен на 500 мА (315 не было в наличии), но плата не запускается. Если прокручивать предохранитель, то возможны кратковременные проблески красных светодиодов на блоке управления NIce.
    1. Что случилось с NIce и как это исправить?
    2. Подлежит ли блок управления Nice частичному ремонту (если проблема в нем) или только полная замена?
    И, как худший вариант, приобретение нового привода т. к. стоимость нового блока Nice почти как у нового привода. Смотрю в сторону Alutech Roteo RTO-1000MKIT т. к. до этого был Nice Robus 600 и Nice ROX1000 - оба довольны капризны, поизмотали нервов.
    1. Насколько лучше/хуже Alutech Roteo RTO-1000, чем Nice ROX1000? В чем преимущества/недостатки одного и другого? В общем, в чем отличия?
    2. Получится ли использовать брелоки Nice для при привода Alutech? Брелоки FLO2R-S и FLO2RE
    3. Есть ли у Alutech Roteo RTO-1000MKIT сухие контакты для подключения модуля (реле) умного дома, чтобы управлять воротами в режиме Step By Step?
    4. Возможно ли подключения к концевику (геркону, в случае с магнитными концевиками) Alutech Roteo RTO-1000MKIT, без проблем описанных выше?
    Ну и вообще, нужно мнение, может есть более доступное и лучшее решение?
  2. pevny
    pevny
    pevny
    Приветствую Всех здесь присутствующих! Хотел бы узнать мнение профи по следующему вопросу: в первой части "Автоматики откатных ворот" прочитал неоднократно высказанное заявление о том, что зубчатую рейку нужно обязательно крепить не к направляющему профилю, а к тому, что лежит на нём. Почему возникло такое мнение, из-за боязни температурной деформации при сварке? В инструкции на привод (R-Tech SL 100 AC) - приведена противоположная информация, и даже нарисовано, что рейка крепится именно к направляющему профилю. Собственно проблема в том, что ворота были куплены готовыми в "Вимосе" и оказались - весьма похабно сделанными. Все нижние профили за исключением направляющей - деформированы или при сварке или при прижиме перед сваркой. Приваривать рейку в этой "волне" не особо умное решение, выравнивать плосковть установки путём приваривания ещё одного профиля - без нужды утяжелять конструкцию... В общем-то у меня и выбора-то особого нет... Какие последствия могут быть при установке рейки непосредственно на напраляющий профиль?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Последствия- потянет балку, она согнется. В вашем случае лучше варит к раме непосредственно, хоть она и кривая, но можно конец каждой рейки опирать на шестерню привода, тем самым она окажется установлена прямолинейно. Хотя и приварка рейки к раме тоже потянет, но меньше
  4. pevny
    pevny
    pevny
    Спасибо за ответ! Но я не свосем понял в каком случае потянет балку? Это неизбежные последствия эксплуатации системы или аварийный случай? Да и если варить к раме, то наверное можно сделать пару шаблонов позволяющих выставить одинаковое расстояние между нижней плоскостью направляющей (её не изуродовали при сварке, и ворота ходят очень легко) и устанавливаемой зубчатой рейкой. В таком случае - получим желаемую параллельность рейки и направляющей. А привод при выполнении сварочных работ - я лучше вообще уберу подальше. Были заете ли прецеденты, причём никак не обоснованные с точки зрения физики. Вес ворот заявленных производителем -116 кило, (https://zapole.vimos.ru/product/otkatnye-vorota---kottedz-40h20-dl-55m-karkas-116kg) плюс 4 листа профнастила. Мне кажется, что при штатной работе не создасться усилий способных деформировать направляющую. Ещё один вопрос- не "переборщил" ли я с мощностью привода, выбирая моль я усилием под тонну? Руководствовался желанием безпроблемной работы привода зимой (заменю смазку на морозоустойчивую) и постоянной работы привода в "полсилы". Ещё раз - благодарю Вас за информацию!
  5. 1971
    1971
    1971
    Балку потянет от сварки, сразу же по мере остывания металла.
  6. pevny
    pevny
    pevny
    Вот оно как... Спасибо за предупреждение!
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, как монтировать датчик открытой калитки
    DK Датчик открытой калитки для секционных ворот DOORHAN (шт.)?
    Получается что он д. б. заведен в сам механизм ворот, так? И следоватьно кабель тоже будет "ездить" с воротами вверх-вниз?
  8. 1971
    1971
    1971
    Нужен специальный коммутационный набор с спиральным кабелем Screenshot_2025-11-21-13-07-04-162_ru.yandex.searchplugin.jpg
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Ценник неслабый. Придется такой кабель отдельно искать.
  10. Paco
    Paco
    Paco
    Распашные ворота на Thalia v. 1124 +Fobos A25 x 2 открылись и не закрылись, выгорает F2 3.15А
    Добрый день, уважаемые коллеги! :)
    Конфигурация: Блок управления Thalia v. 1124, привода Fobos A25 2 шт., одна пара фотоэлементов на стойках ворот, сигнальная лампа со встроенной антенной. Конфигурация корректно работала на протяжении 8 с лишним лет.
    Возникла проблема: после открытия распашных ворот закрытия не произошло, выгорел предохранитель F2 на 3,15А.
    При нажатии кнопки на пульте на дисплее отображается StrE, ничего не происходит.
    При замене предохранителя и нажатии кнопки на пульте снова выгорает предохранитель.
    В поисках неисправности отключил от крайней правой колодки фотоэлементы и восстановил заводские перемычки. При попытке закрыть ворота предохранитель снова сгорел. Но ворота закрылись и открылись. Естественно, фотоэлементы на преграду не реагируют. Плюсом перестала работать сигнальная лампа.
    Пока оставил как есть, без предохранителя и с заводскими перемычками, с открытыми воротами жить неуютно. :)
    Текущее состояние - на фото.
    Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать в поисках проблемы?
  11. Bask777
    Bask777
    Bask777
    Здравствуйте! Скажите, подойдут ли
    Фотоэлементы безопасности для ворот DoorHan и шлагбаумов, дальность до 10 метров, релейного типа
    для автоматики R-Tech 1000M?
  12. 1971
    1971
    1971
    Не рекомендую Дорхан. У R tech 12 вольт на фотоэлементы, у дорхана 24 вольта
  13. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Всем здравствуйте. Привод Nice RB400. Понадобилось тут снять крышку привода для замены концевика, снимал целый час. Оказалось вот это отверстие под заглушкой, внизу которого находится винт крепления крышки, было под завязку забито льдом. Раньше не замечал что там скапливается вода, поскольку отверстие находится под заглушкой. Привод у меня установлен по уровню, но сама конструкция такова, что вода туда будет набираться всегда. Конструкция близка к гениальной.
    Первая мысль была дренировать просверлив маленькую дырочку внизу, но вытекать ей оттуда некуда кроме как в корпус привода и на защелку, что вообще нехорошо. Пока замотал пакетом, но хочется какого-то более эстетичного решения. Не один же я с таким приводом и такой проблемой.
    P. S. Заменить неэстетичный пакет эстетичными бахилами из поликлиники не предлагать :aga:
  14. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Замажьте мастикой отверстие. При необходимости доступа можно расковырять.
    Или сделать пробку из пробки от бутылки вина.
  15. 1971
    1971
    1971
    Пластилин детский и всё
