Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Приветствую. Привод R-TECH R-Tech SL1000 работает нормально. Закрываеться открывается, проблем нет. Зазоры между рейкой и ведущей шестерней есть. Но гудит сам привод чуть при работе. При покупке и включении в тестовом режиме для проверки, также гудел. У чела, где я сейчас работаю плиточником привод за 16 р. ноунейм, работает вообще не слышно гула. За дорхан, спрашивал у друга тоже говорит что гула нет. Небольшой гул у R-TECH R-Tech SL1500 присутствует всегда, или мне попался такой в силу моей везучести? Так повторюсь, привод вполне усраивает. Ещё вопрос такой. Привод слева, можно ли поменять провода на плате, как в случае с механическим выключателем, чтобы магнитные концевики поменять местами. с вы, окого на низкий.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Магнит на высоком держателе всегда в начале ворот. Все действия и манипуляции с приводом производятся согласно инструкции
  3. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    За магнит ясно. Небольшой гул у привода это норма?
  4. 1971
    1971
    1971
    Думаю нормально.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я у себя менял провода, когда монтажники лево-право перепутали
    https://www.forumhouse.ru/posts/33864497/
  6. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Так значит можно поменять магниты местами? Просто перекинуть магниты, не меняя, провода на клеммах 13 и11 ?
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну вроде все написано...:)]
    Как должны стоять магниты, как подключаются провода на клеммы.
    Я не сообразил про магниты, потому решил перекинуть провода, все работает.
  8. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Я Правильно понимаю, что как альтернативу Came 708, вы рекомендуете R tech 1000?
  9. 1971
    1971
    1971
    Правильно
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, что надо купить чтоб подъемные ворота Дорхан открывать с телефона?
  11. ELCity
    ELCity
    ELCity
    Кострома
    Добрый день. Подскажите, могу ли я установить данный привод зубчатым колесом от забора, т. е. перевернуть его. Это необходимо из-за особенностей установки. Кстати вопрос, можно ли использовать с этим приводом нейлоновую рейку?
    заранее благодарю за ответ.
  12. 1971
    1971
    1971
    Нейлоновую рейку использовать можно, а вот как вы хотите поставить привод по-другому я не понял
  13. ELCity
    ELCity
    ELCity
    Кострома
    Развернуть привод на 180 градусов (зубатое колесо будет смотреть во двор) и закрепить рейку с внешней стороны ворот, со стороны дороги.
  14. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    То есть привод будет "на улице"?
  15. 1971
    1971
    1971
    Конечно можно. Какая разница с какой стороны ворот стоит мотор? Главное не вверх ногами
