Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это, по сути, магнит и геркон, который подключается на контакты стоп в блоке управления.
  2. ofxavk
    ofxavk
    ofxavk
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, куда «копать» если можно справиться своими силами по NICE Robust (скорее всего 600, но точного указания на модель не нашёл) – ситуация такая:
    1. После однократного использования ручной откатки ворот – они стали открываться медленно и перестали возвращаться (и сами после открытия, и с кнопки пульта). Да, «после» не значит «вследствие», но может это на что-то указывает.
    2. Симптомы такие
    - ворота стартуют с нормальной скоростью, но буквально сразу (полсекунды, 10 см. открытия) замедляются и едут медленно, как когда они замедляются в последние 30-40 см. открытия.
    - после этого не возвращаются обратно никак – надо закрывать вручную.
    - в какой-то момент отключились полностью, не реагировали на пульт: после снятия кожуха блока управления оказалось, что модуль дистанционного управления (на фото ниже выделен) почти выпал из гнезда (вибрация?) и поэтому ворота не реагировали. Воткнул его обратно – ворота заработали, но всё равно в том же режиме, что я описал выше (хоть открывать вручную не надо...).
    - ворота точно так же реагируют на команды с блока управления (выделен на фото ниже): при нажатии открыть – стартуют резво, но тут же сбрасывают, на кнопку закрыть не реагируют, после полного открытия назад не закрываются автоматически по настроенному интервалу. Снимок экрана 2025-08-03 в 18.08.57.png
    - визуально и по запаху никаких прогаров и КЗ нет, предохранители целые.
    - проверил диагностику по мануалу (насколько возможно, так как проблескового маячка не установлено, а обратная связь по нему настроена) по таблицам 19 и 20 – ничего нет. По таблице 17 (архив неисправностей) не успел проверить, так как до конца не понял, что должно показывать.
    Да, кожух мехчасти не смог открыть – нет такой длинной отвертки под один из винтов серого кожуха. Поэтому за неё ничего не скажу, но судя по всему – там норм.
    Что это может быть?
    После ручного открытия сбилась калибровка и надо сбросить настройки и заново откалибровать?
    Или тут мои полномочия всё, и нужно звать спецов?
  3. ofxavk
    ofxavk
    ofxavk
    Проверил по архиву неисправностей (таблица 17 мануала) проблема в 3 и 5 операции (горят индикаторы L3 и L5) – и при проверке мигают два раза подряд с секундным перерывом – то есть проблема в датчике препятствий. Сделал перераспознавание подключаемых устройств – ничего не поменялось.
    Или проблема в датчике, или всё же в чём-то другом.
  4. 1971
    1971
    1971
    Отключить датчики от платы, ещё раз сделать определение устройств и настройку конечных положений
  5. ofxavk
    ofxavk
    ofxavk
    Это понятно, что делать, но не помогло – с отключённым датчиком всё то же самое
  6. 1971
    1971
    1971
    Везти в сервис
  7. ofxavk
    ofxavk
    ofxavk
    Это не помогло, так как подключены устройства не через блюбас, а отдельно, через блок. Поэтому на сброс им фиолетово.
    Судя по всему нужно заново настроить длину открытия, раз открывает всё время медленно и всё равно разобраться с датчиками.
  8. ofxavk
    ofxavk
    ofxavk
    Рано
  9. ofxavk
    ofxavk
    ofxavk
    Есть ли какой-то мануал, или инструкция о том, как глубоко программировать блоки управления – в частности калибровка, ввод в эксплуатацию, программирование проходимого расстояния и т. д?
  10. 1971
    1971
    1971
    Как глубоко? что то сверх того что в инструкции написано?
  11. ofxavk
    ofxavk
    ofxavk
    Да, в инструкции не написано, например, как программировать длину открытия, чтобы он последние полметра открывал медленнее.
  12. ofxavk
    ofxavk
    ofxavk
    Или как подключать сторонние датчики, не блюбасовские
  13. AlexZb
    AlexZb
    AlexZb
    Добрый день
    Имеется автоматика R-Tech SL1000. Ставили в 2003м. Работали нормально. Правда год назад фотодатчик сдох - пришлось отключить.
    Вчера с утра ворота отработали нормально, но вечером подъезжаю и после нажатия на кнопку вижу, что загорелась лампа, ворота откатились примерно на 20см и и всё выключилось. Выяснилось, что сработал УЗО. Откатил-закрыл вручную.
    Сегодня полез разбираться - открыл, всё вроде нормально. Пробую - всё работает. закрыл всё кожухи - всё нормально отрабатывет. Через полчаса нажимаю открыть и опять срабатывает УЗО.
    Что может быть, куда копать?
  14. 1971
    1971
    1971
    Скорее всего в 2023-м
    если есть сигнальная лампа, то отключить ее от платы. проверить проводку на целостность изоляции. подключить временно от переноски. если есть компрессор продуть каналы где проложены кабели к приводу. если нечего не поможет, подключить питание привода в обход УЗО
  15. AlexZb
    AlexZb
    AlexZb
    Конечно 2023м
    Спасибо, буду завтра пробовать
