Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    На распашные ворота, открываемые с пульта (саме), поставили блок по пульты - Alutech AR-1-500N, пульты AT-4N. Можно на него подвязать пульты r-tech RT-11?
    Частота 433.92 и там и там. Соседи говорят, что нельзя, им так установщик сказал, что могут слететь и остальные пульты... Все так?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не всё так, нечего не слетит, просто не запишутся. Но если интересно, можно попробовать один пульт записать. Не переживайте, нечего не сломается.
    Знаю точно, что в приемник R tech пишутся не только родные пульты, но и Doorhan например
  3. Wongamat
    Wongamat
    Wongamat
    Не могу понять логику платы PCB-SL PCB-SL CONTROL BOARD (Дорхан)
    Здравствуйте, откатные ворота с приводом Дорхан, плата управления PCB-SL CONTROL BOARD.
    Нет фотоэлементов, ламп, просто пульт.
    Привод работает уже много лет. Нареканий - нет.
    Логика работы: нажал - открытие - остановка - нажал - закрытие. Стоят магнитные концевики.
    Решил настроить автоматическое закрытие.
    Соответствующей ручкой (Auto CL) выставил время автоматического закрытия.
    По факту получилось следующее: Если ворота в открытом положении, то они стоят и автоматически не закрываются. Если их закрыть с пульта, они закроются и начинают автоматически открываться. После того, как они полностью открылись, ничего больше не происходит. Если закрыть с пульта, они закроются и через определенное время откроются автоматически.
    Я так понимаю, что по какой-то причине, вместо автоматического закрытия, ворота автоматически открываются. Если отключить эту функцию, то они прекрасно работают с пульта и чудес не вытворяют.
    Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему?
  4. 1971
    1971
    1971
    Это потому что в настройках не выбрано сторону установки привода относительно проема или сторону открывания влево или вправо
  5. Wongamat
    Wongamat
    Wongamat
    Спасибо! Разобрался. Концевики неправильно стояли!
  6. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Здравствуйте, Р-Тейч стоит рассматривать?
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
  8. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Здравствуйте, коллеги.
    Ворота - проем 5м, с противовесом 7м.
    Не могу определить какой привод взять, интересует 3 варианта:
    ALUTECH ARW-1000KIT
    R-Tech SL1000АС.М KIT
    SLIDING-800PRO
    Если можно с пояснениями, спасибо большое!
  9. 1971
    1971
    1971
    Пояснение, в откатных воротах консольного типа НЕТ противовеса.
    Привод рекомендую R tech
  10. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Вы же меня поняли - треугольник из профиля :aga:
  11. 1971
    1971
    1971
    Я понял, но как говориться, слух режет
  12. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Спасибо, Вам, большое. Преимущества вкратце подскажите пожалуйста, и как обстановка с запчастями.
  13. 1971
    1971
    1971
    В настоящее время это самый стабильный в работе привод. Ни разу не приходилось ремонтировать, работает надежно.
    Алютех в плане обслуживания самый дорогой, Дорхан не стабилен, может глючить
  14. infanalit
    infanalit
    infanalit
  15. rover26reg
    rover26reg
    rover26reg
    Всем ДД. Возник вопрос, по автоматике - установил автоматику Nice Wingo 5 с блоком MCA5 и ворота медленно открываются. По инструкции к блоку питания есть параметр "сила двигателей" - это он отвечает за скорость открытия/закрытия ворот? Или нужно в другом месте смотреть?
