Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Здравствуйте! Имеются распашные ворота с автоматикой Алютех. Нажимаем кнопку - открываются, как положено. Сначала левая, потом, с середины левой подхватывает правая. Открылись. Нажимаем кнопку на закрытие. Начинает, как положено, правая закрываться и на том месте (где то на трети пути), когда должна левая подхватывать, всё останавливается. Куда копать?
    ...Видео прицепить не хочет с расширением МР4 почему то
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Начать с блока управления, посмотреть индикацию, свериться с инструкцией. Может придётся настроить заново конечные положения и режимы работы.
  3. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    Добрый день. Посоветуйте привод. ворота 4.5м, заполнение дерево/планкен. подвесные.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Добрый день!
    Откатные ворота с приводом Ролтек SL1000 с пультом с 4я кнопками.
    Одна кнопка на откр/закр, одна из кнопок на режим калитки.
    Только режим калитки работает наоборот - открывает полностью и закрывает на ~метр.
    Должно быть наоборот.
    Уже и отключал привод и передвигала ворота вручную. Провода перекидывал местами.
    Как перенастроить на небольшое открытие в режиме калитки?
  5. 1971
    1971
    1971
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Читал... Даже видел. Но не сообразил про это...
    Была мысля, что может от установки привода. Спасибо за подтверждение.
    Не стал, конечно сильно глубоко лезть...
    Провода, согласно инструкции МОТ1 и МОТ2 поменял на левый привод – красный-желтый-синий.
    Но на концевики стояли- 13 зеленый и 11 красный. Но работать не стали ворота.
    Тогда просто и провода поменял - красный зеленый.
    Не знаю, как они могут на приемнике быть поменяны?
  7. 1971
    1971
    1971
    Делайте как указано в инструкции для вашего расположения привода относительно проёма. О каком приёмнике речь?
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Провода на привод МОТ1 и 2 поменял, как на инструкции, не заработало.
    Привод начинал чуть гудеть и все.
    Тогда перекинул местами еще провода на 13 и 11 на магнитный выключатель, хотя они не меняются на магнитном выключателе, заработало все.
    Для механического выключателя замена проводов на клемме 13 и 11 предусмотрена.
  9. 1971
    1971
    1971
    У привода с магнитными концевыми меняются местами сами магниты, но можно и провода поменять
  10. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    Не дает редактировать. уточню- подвесные откатные, 2*4.5м. привод планирую классически снизу
  11. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Всем привет. На днях установили автоматику на откатные ворота, rto-500m. Времянкой проверили - работает. Протащил кабель постоянный в траншее, подключил, всё ок. Открыл с брелка и уехал домой, на следущий день приехал - открыл, всё норм. А вот через день уже открываться с брелка не захотели, опытным путём выяснил что брелок работает только с 2х метров в прямой видимости. Антенну перекладывал, распрямлял - без кожуха тоже самое (не было правда проводка подлиннее, но не суть думаю). Также опытным путём выяснил что достаточно вытащить вилку из розетки, чуть подождать и включить снова, и минут 10 с брелка открываются/закрываются хоть с 30м, но через минут 30 история повторяется, брелок снова работает только в упор.
    Ради интереса решил попробовать через вифи розетку отключать питание, но не сработало, брелок также работал только в упор, а вот вытащить вилку и вставить - помогло.
    П. с. причём последний раз помогло уже на часа 2, до сих пор работает, с брелка открываются издалека, но сколько ещё проработает - неизвестно.
    П. п. с. на батарейку думал, но оба пульта ведут себя одинаково, да и выдёргивание вилки явно говорит что не в батарейках дело, хотя...
    Может есть мысли у кого какие? И можно ли как то добавить wifi модуль в этот блок, может открывать через приложение или ещё как?
  12. 1971
    1971
    1971
    Добавляйте WiFi реле с "сухими" контактами
  13. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    А есть примеры, какие нужны? У ии поспрашивал, так king pigeon подсказывает, а вообще может что то стоковое есть?
  14. 1971
    1971
    1971
    Есть Алютеховское, как всё оригинальное дорогое
  15. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
