Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    С утра распечатал схемы, оделся, вооружился инструментом, пошел чинить...
    А они работают...
    Что это было мы не знаем, если бы мы знали что это было...
  2. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    У меня была такая же хрень, но вышло солнце, иней растаял - и все заработало!
  3. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Всем привет!
    Установлен привод Alutech RTO-500M. Работает два года. Сейчас появился сбой на открытие включается на минимальной скорости. Если дать проехать см 50-60, закрыть, снова включить на открытие, то открывает нормально (быстро). Закрывает тоже на быстро. Повторное открытие закрытие нормально, на следующий день утром опять также фигня, вечером приезжаешь с работы - опять медленно. Калибровку сделал не помогло. Ворота не заедают, вручную катаются как обычно. В чем может быть причина?
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это вылезают косяки прошивки. Нужно обратиться в сервисный центр, возможно её перепрошьют и будет всё нормально.
  5. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Приветствую всех, отчитаюсь тут. Сегодня сестре сделали монтаж автоматики и установили эту модель ALUTECH Roteo RTO-500MKIT-Sm. Все работает хорошо. Из нюансов - монтажники порекомендовали не включать опцию режима калитки, и стараться открывать/закрывать ворота до конца (без остановок в каком-то положении), чтобы не было глюков с калибровкой (которая вроде как делается каждое 100-е открывание).
    Тут я вспомнил Ув.@1971, возможно про эти проблемы он имел в виду, когда говорил про косяки с прошивками.
    В привод также был установлен родной WiFi модуль (2.4 Ghz). При подключении к родному приложению Alutech Smart, привод сразу предложил обновить прошивку до последней версии (из changelog запомнил, что "улучшена стабильность работы при скачках напряжения").
    Так что с обновлением прошивок теперь дела обстоят очень просто, главное чтобы со временем все косяки исправили.
    К Алисе привод привязал, выполняет команды "Алиса открой/закрой ворота", удобно.
    P. S. сравниваю со своим 7-летним Alutech RTO-1000KIT: сигнальная лампа такая же, пульты такие же, фотоэлементы такие же, внешний вид привода такой же, рейка такая же (пластиковая чтобы не шумела), единственные отличия - в моей модели механический концевики (в новой модели - магнитные), новая модель чуть потише работает, ну и последнее - у меня нет возможности вставить WiFi адаптер с Алисой (может есть какие-то способы приколхозить, не знаю). Больше отличий не заметил.
  6. Рома_
    Рома_
    Рома_
    Вскрытие показало, что подгорели контакты платы. С трудом удалось её вынуть. Контакты были зачищены и плата вставлена обратно в колодку. 20250219_154755.jpg
    Естественно, в колодке тоже контакты подгорели. 20250219_155231.jpg 20250324_220258.jpg
    Собрал без замены колодки, уповая на удачу. Не прокатило. Колодку пришлось менять.
    Деталь называется " Колодка подключения блока управления с проводами" (номер детали CA1881R01.5320) 20250313_152418.jpg
    Цена вопроса 1900 р.
    Теперь заработало.
  7. Maxlong
    Maxlong
    Maxlong
    Московская область
    День добрый. Такая проблема, откатные ворота работали 3 года, сейчас если постоят полдня, то не открываются (мотор гудит). Если сдвинуть руками хоть на 1см, то все работает, и открывается и закрывается по многу раз. Может кто продскажет куда смотреть. Спасибо.
  8. 1971
    1971
    1971
    1 привод имеет индикацию состояний, посмотрите инструкцию и проверьте сто там в приводе
    2 возможно, ворота упираются в приемную часть и привод не может их сдёрнуть. Подвиньте планку конечного выключателя на зубчатой рейке так, чтоб контакт между ней и пружинкой происходил раньше и ворота при остановке не упирались в уловитель
  9. Maxlong
    Maxlong
    Maxlong
    Московская область
    Спасибо. Попробую. Странно что потом работают без проблем.
  10. omega166
    omega166
    omega166
    Добрый день! Ворота САМЕ, давно стоят, исправно работали, пока не упал сук от березы (приличный).
    повредил плату радиосигнала, заменил, только закрываются (но штатно)... поменял концевые - не помогло. Мотор дергается но не не тянет. что под нагрузкой, что без. разблокированные ворота ездят свободно. Прошу помощи!
  11. 1971
    1971
    1971
    Какая модель привода? Фотоэлементы есть?
  12. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Всем привет, посоветуйте с учетом текущих реалий привод для откатных ворот, ворота 4x2 со штакетником сравниваю:
    Alutech ROTO -1000MKIT-SM
    R-tech SL 1000AC KIT
    Выше советы про R-tech, но есть ли реальные проблемы у Alutech и в чем они выражаются не понял.
    Дело в том, что сейчас подбираю компанию по установке забора и большинство совсем не хотят работать с R-tech, а хотелось бы заказать забор вместе с воротами и автоматикой, чтобы единая зона ответственности была. И получается, что на выбор подрядчика будет этот момент влиять существенно.
    Кроме этого хотелось бы подключить автоматику к wi-fi и пользоваться приложением с телефона, если с Alutech это прозрачно, то по R-tech не удалось толком найти информации по реле и куда подключать...
    Большой спасибо за советы, особенно интересно если кто-то напишет про опыт эксплуатации Alutech.
  13. omega166
    omega166
    omega166
    Добрый день, на инструкции ВХ-А /ВХ-В, фотоэлементы есть, на закрытие работают штатно
  14. 1971
    1971
    1971
    Когда ворота закрываются, пересечь линию фотоэлементов, что будет? Стоп или реверс? Сделайте фото подключений на плате, ряд зелёных колодок и элементы на плате
  15. omega166
    omega166
    omega166
    Хорошо сделаю, нет только стоп
