Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Всем добрый день. Присмотрел себе привод NICE RO600. Стоят механические концевики. Вопрос - так ли они не практичны по сравнению с магнитными? Читал, что из-за них может попасть влага в привод?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Всё нормально работает, не переживайте
    В своей практике встречаю приводы с электромеханическими концевиками, которым 20 лет и они работают
  3. Leksani
    Leksani
    Leksani
    а если мороз после дождя - на примерзнут?
  4. Leksani
    Leksani
    Leksani
    И еще часто ли горят блоки управления из-за перепадов напряжения?
  5. 1971
    1971
    1971
    В принципе может такое случиться. Я всем советую обрабатывать узел концевиков силиконом из аэрозоля, независимо от погодных условий
  6. Gatexpert
    Gatexpert
    Gatexpert
    А какая разница в стоимости между магнитными и мех. концевиками? Хотя бы в процентах?
  7. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Я так понял, в Nice только механические, хочешь магнитные - бери Алютех, например
  8. 1971
    1971
    1971
    копейки
  9. 1971
    1971
    1971
    Нет. у них есть индукционный концевой датчик, но он не для всех моделей и в комплекте никогда не идет, RBA1 его маркировка
  10. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Это конечно понятно) А вот большая ли разница в стоимости блока управления в Nice и Alutech?
  11. 1971
    1971
    1971
    Я не понимаю, что вы узнать хотите, стоимость блока управления как запчасти? Блок управления идёт в составе электропривода и так у всех производителей. Если что-то блок управления найс всегда дороже, чем алютех, так как найс-это Италия, и он по умолчанию дороже китайского алютеха
  12. Gatexpert
    Gatexpert
    Gatexpert
    А правда ли, что настраивать Nice (или, например, перепрограммировать), необходимо впоследствии вызывать специально обученного человека с каким-то программатором? Сам не настроишь...
  13. 1971
    1971
    1971
    Неправда
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Привод RTECH Sl 1000. 3года беспроблемной эксплуатации.
    Приехал сегодня на дачу ворота нормально открылись. Не закрываются.
    Расцепил привод. От пульта (SBS) одно нажатие-открывается, второе нажатие-стоп, третье нажатие-тишина. Далее циклично.
    От реле. Реагирует на открывание. стоп, проход. На закрывание ничего, реле не щелкает.
    Завтра буду ковырять, стемнело. Может кто подскажет, в чем может быть проблема?
    Заранее благодарю!
    P. S. Фотоэлементы могло переглючить? Может первым делом их отключить?
  15. 1971
    1971
    1971
    Возможно что то с фотоэлементами, проводкой к ним
