Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    На L N есть 220? На трансформатор 220 приходит? На вторичке трансформатора есть какое то напряжение? Диодный мост проверить не помешает
  2. biborox
    biborox
    biborox
    Форумчане, добрый день.
    Подскажите пожалуйста какую модель и фирму привода выбрать:
    Дано:
    Пролет ворот 6 метров +2 метра противовес (общая длина конструкции 8 метров)
    Вес конструкции +- 250-280 кг
    Желаемые Функции привода
    1. Сигнальная лампа
    2. фотоэлементы
    3. функция калитка (приоткрытие на 1 м по кнопке)
    4. Возможность подключение резервного питания (ИБП)
    5. Выход на плате для подключение открытия с домофона
    Территориально - Краснодарский край (минимальная температура эксплуатации -25)
    Ранее рассматривал двух производителей Дорхан и Найс по ним вроде меньше всего как я понял нареканий, опять же как я понял если серия не ниже 500
    Заранее благодарен.
  3. 1971
    1971
    1971
    Нет в этих воротах противовеса. если конструкция рамы такая как на рисунке, то она неправильная
    из указанных только Найс этому соответствует, например RB600
    ха ха ха, только не Дорхан
  4. biborox
    biborox
    biborox
    Спасибо за оперативный ответ!
    Как раз недавно читал такую статейку по подключению резервного питания на привод этой марки
    Вы говорите - неправильная конструкция, хотел бы уточнить в чем проблема ? Ворота вроде в ручном режиме функционируют уже год и ездят как по маслу…
  5. 1971
    1971
    1971
    Не хватает некоторых элементов 2025-03-09_21-24-09.png хотя бы таких
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я только спросить:faq:
    Второй раз за сегодня вижу на форуме ворота по 6м.
    Внимание вопрос! Зачем? Что туда и как планируете загонять?
  7. biborox
    biborox
    biborox
    За других не скажу, но в моем случае причина следующая:
    Из-за ограниченного места парковки и разного времени выезда двух машин - супруга выезжает в 7, а я в 9, данная ширина предусмотрена чтоб каждая машина могла выезжать независимо от другой. (Направление заезда двух авто указал стрелками)
  8. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    На счёт раскосов всё верно Вам сказали. При такой длине и плече без них жёсткости не будет.
    По приводу я бы тысячник Найс поставил. Всё таки общая 8 метров, не поверю что вес всего 250 кг. По аккумулятору как пользователь, максимум его хватает на 5-6 раз. Зимой меньше. Но аварийно открыть хватит. Там внутри два свинцовых стоят, размером чуть меньше скутерных.
  9. biborox
    biborox
    biborox
    и еще один вопрос:
    Какие рейки лучше использовать? металл или нейлон?
    Нейлон -по идее должны быть менее шумные и по логике при какой либо просадке сожрется быстрее нейлоновая рейка чем шестерня приводная- что наверное проще для ремонтных работ
    Металл - вроде прочнее и уже "испытанные временем".
  10. 1971
    1971
    1971
    Нейлон конечно хорош, но до первого сломанного зуба. И цена у нейлоновых реек не гуманная
  11. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Для краснодарского края, где не много снега наверное можно и нейлон. Но... Смотря как их закрепить. На саморезах они разбалтываются, надо будет подтягивать периодически. Надо сразу ставить на резьбовых бонках.
  12. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Вы прикиньте хорошенько. При такой же схеме парковки мне хватает проема в 3,5м. [​IMG]
  13. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Приветствую!
    Небольшое лирическое отступление. Дома уже почти 7 лет работает автоматика Alutech RTO-1000KIT (ворота Alutech ADS400 с заполнением сэндвич панелями, размер 3м*2м, вес ~100кг). Все хорошо, поломок и глюков не было.
    Сейчас сестра и себе хочет автоматику.
    Ворота у нее обычные, сделали из шкатеника, ширина 3.5 метра. Вес наверное тоже около 100-120кг. Балка с роликами установлена от DoorHan. Вот видео для наглядности https://disk.yandex.ru/i/Ylqd2XTxAjZtAg
    Раз опыт с алютехом имеется хороший, я посмотрел их ассортимент и остановился на ALUTECH Roteo RTO-500MKIT-Sm
    Прошло 7 лет и это обновленная модель (не такая как у меня), наверняка за такой период времени могло многое поменяться, внутрянка и т. д., что в конечном счете может повлиять на надежность. Что скажете, эта по надежности будет не хуже моей? Можно брать?
  14. 1971
    1971
    1971
    У алютеха проблемы с прошивками были и есть. Вам просто повезло.
    Рассмотрите привод R tech As1000
  15. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Речь про R-Tech SL1000AC если я правильно понял. В нашем крае только 1 дилер, а за городом монтажом они не занимаются, поэтому этот вариант не подходит. Искать кого-то на стороне не буду.
    Удобно и правильно, это когда одна компания приехала, установила и уехала. Вся гарантия и ответственность на них. Поэтому в этом плане с алютехом удобно.
    Дорхановцев тоже полно, но судя по форуму к ним отношение совсем отрицательное, поэтому их не рассматриваю.
    А что с прошивкой не так может быть у алютеха? Тут ведь проще некуда, 2 команды "открыть-закрыть".
    За 7 лет ничем другим я не пользовался, не нужно. А, ну еще "режим калитки" пару раз в год пользовался.
    Новая модель алютеха, про которую писал выше, идет с WiFi и с "Алисой". Вы имеете в виду там могут быть проблемы? Даже если так, не критично. Главное чтобы добротная была модель, надежная, чтобы не ломалась, не глючила, и выполняла простейшие команды.
    А прошивка это софт, который при необходимости и со временем могут исправить.
