Помогите сделать полы
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Trq137, 04.08.24.
  1. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Заехал в новую квартиру, снял старый ламинат в одной комнате и линолеум, наливной пол под ними был весь в трещинах доставался руками в половине мест. Всё зачистил до плиты. Плита оказалась завалена это видно невооруженным взглядом.
    Как положить ламинат я знаю, а вот как выровнять полы в душе не е... не знаю даже как замерить правильно.
    Купил нивелир, не могу понять даже как ставить его правильно надо...посмотрел видосы, кто то в центр комнаты ставит, кто то ставит на ведро и потом ходит рулеткой меряет. Вобщем помогите пожалуйста как полы выровнять и замерить правильно
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Ламинат монтируется на очень ровное основание.
    Вот это, ровное основание вам и нужно сделать.
    Как сделать - есть разные варианты.
    Например- различные виды стяжек и сборных полов, фанера по лагам.
    Промеряют полы не сложно - ставите лазерник и ходите везде измеряете от луча до плиты расстояние.
    Кто- то ставит лазерник на пол, кто- то на ножки, подкладки, штатив и т. д. Особой разницы нет.
    Главное что бы вам было удобно измерять.
    Учитывайте и будующую шумоизоляцию и порожки в санузле и проемы дверей и двери (входные и балконные) и т. д.
  3. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Смотрите, комната 14квм, она вот такая кривая, и пол и потолок. в левом углу перепад где то 4-5 см. Как именно точно замерить не знаю. И получается слева надо делать стяжку, до центра, а потом наливной пол на правую сторону и верх левой? Т. к. прочитал что стяжка меньше 3см не кладется, а справа 3 см и не нужно. Или заливать полностью всю комнату надо, что бы и слева закрыть эти 5см, и справа лишние 3 накинуть, в итоге слевой стороны будет 8см стяжки. Но мне кажется это много и лишняя трата.
  4. Trq137
    Trq137
    Trq137
    На левую сторону и верх правой*
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Попробуйте выложить подробные фото.
    У множества людей такие, кривые, плиты перекрытия. И делают ремонты и кладут ламинат.
    И вообще - лучше везде, по всей квартире промерить плиты перекрытия- пола, потом уже думать.
    Уровень пола должен быть везде, в квартире, одинаков и сочетаться с другим- про что выше написал.
  6. Trq137
    Trq137
    Trq137
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Промеряли лазерником?
    Встречались криво положенные плиты по горизонтали. Плиты и пола и потолка.
    Так строят у нас.
    Но нужно точно всë промерить везде.
    И как уже писал промеряйте всю квартиру по полу.
    Что бы понять какая разница везде и на что ориентироваться.
    Так же учитывайте всë остальное.
    И может вы еще и кабели по полу проводить будете- для них то же толщина нужна.
    Если взялись за ремонт - то по частям не делается.
    Еще может и батареями нужно заниматься- что бы потом по готовому ремонту не переделывать.
  8. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Квартира распашонка двушка, обе комнаты такие тк на одном уровне. А вот коридор и кухня норм более менее. сейчас задача именно в комнате этой полы выровнять просто что бы ламинат послить
  9. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Поставил нивелир по центру комнаты на ведро, и прошелся по углам, по левому углу где то 5+- см ниже уровень. Как конкретно это выравнивать? Я просто прочитал что стяжка делается от 3 см, а наливной до 1 см. Мне че слева стяжку делать, а справа наливной? Звучит глупо. Так же звучит глупо если заливать вообще всю комнату стяжкой, в итоге слева получится +8см, а справа лишние +2-3 которые там вообще не нужны по сути. И сверху наливной еще что бы выровнять...много материала лишнего мне кажется.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Выравнивайте к одному уровню.
    Слой какой рекомендует производитель состава.
    Если вам кажется что лишнее- тут ничего не поделашь- пол должен быть в горизонте.
    Можете сделать фанеру по лагам - там нет растворов.
  11. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Вобщем прикинул и вот что вижу
    В идеале сделать стяжку полусухую на всю квартиру, но это не получится т. к. в квартире уже есть вещи и переставлять их просто не выйдет. Соседям отдать не кому. Получается надо делать как то локально, по комнате. Какие варианты есть ? Вот первая комната 14 квм, слева -7 справа 0, справа коридор, если сделать стяжку в комнате, с коридором будет перепад в 4 см, а это опять приводит к тому что надо будет делать всю квартиру стяжку. Какие есть варианты локального решения проблемы? Чем выровнять комнату из -7 в уровень с коридором?
