Покритикуйте решение перемычки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем markul, 11.03.10.
  1. markul
    markul
    markul
    Приморье
    Стены пенобетон 30 см, имеются оконные проемы 2 м шириной, перекрытия второго этажа планируется пустотные плиты перекрытия или литое ж/б. Хочу сделать оконные перемычки по следующей схеме, наружу уголок 50, утопленный заподлицо со стеной, на него блоки толщиной 10 см, на остальную часть стены опалубку и вылить ж\б перемычку по месту. Насколько оптимально решение?
  2. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Сделайте вот так.
  3. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Я подстраховался и добавил еще уголок.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не советовал бы использовать уголок для перемычек. Я неоднократно сталкивался с проблемами фасадов (штукарных) при таких решениях. Коррозия, отслаивание штукатурки, потеки на стене... На нештукатурных они тоже вероятно есть, только им дольше вылезать наружу.
  5. markul
    markul
    markul
    Приморье
    Возможно решение с U-блоками более правильное, но и более трудоемкое, в моих условиях, поскольку изготавливать их придется самому. Уголок уйдет под облицовку стены и будет хорошо обработан. Меня больше волнует проблема прочности, т.к. возможно, что плиты лягут краем на середину проема. Проблем не будет?
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если предполагается опирать плиты на перемычки, то их нужно обязательно считать.
  7. markul
    markul
    markul
    Приморье
    Опираться они будут, конечно, не на сами перемычки, а на армопояс выше их на 40 см, но ширина проема 2 м поэтому лучше перебдеть! Можете прикинуть параметры балки перемычки (размеры, арматура и т.п.)?
