Насос для залпового сброса
Тема в разделе "Септики", создана пользователем 12377, 03.08.24.
  1. 12377
    Доброго дня. Может кто подскажет, купил септобак, но сразу не сообразил что если самотеком пойдет вода оттуда зимой то она будет замерзать, теперь туда надо ставить насос фикальный для залпового сброса, но дело все в том, что труба 160 мм и обычные насосы туда не влезают, может кто подскажет насос с диаметром меньше 160 мм? или какойто еще выход
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @12377, а насос и откачиваемое в шланге не будет замерзать? Еще мне интересно, как вы собираетесь устанавливать этот бак, чтоб из него самотеком...
  3. 12377
    Эта модель для самотека
  4. 12377
    Бак утеплен и вода теплая, там замерзать ничего не будет, а вот если медлено по немногу будет течь по 110 трубе то будет замерзать, а если залпом сбросить то не будет успевать замерзнуть
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так в любом случае на той глубине, что вы закопаете этот бак, будет тепло и непромерзаемо... Другой вопрос, куда вы будете организовывать самотёк?
    А если вдруг на поверхности поставите, ну вдруг, то никакое утепление и теплая вода не защитят от промерзания и сам бак, и трубы к нему, и выход из него.
  6. 12377
    Насос надо внутри бака поместить и шланг кинуть в трубу на метр которая к баку на выброс подходит, если залповый сброс будет литров 150 за раз то вода не замерзнит, неуспеет
  7. 12377
    Подмосковье не Якутия) не замерзнет, вы лучше по фикальному насосу подскажите
    Производитель так и делает и дает гарантию, просто это я тупанул)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В септик самотеком не замерзает, а из септика уже замерзнет. Почему?
    Трубу утеплить ветер мешает?
    Фекальный насос туда не пройдет. Смотрите скважинный с поплавком, допустим Belamos KF-30
  9. 12377
    Благодарю, щас гляну
    Труба же открыта, туда всеравно холод будет попадать, а если поставить обратный клапан то он может при минимальном образовании льда просто не открываться ну если только греющий кабель кинуть
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Метр-полтора до траншеи не укладываете трубу. Это расстояние засыпаете щебнем, сверху геотекстиль и утеплитель, плюс слой грунта для травы.
  11. 12377
    Труба идет на 0,5 метра дальше нет уклона и болото начинается за забором) я хочу в трубу кинуть греющий кабель, думаю мож не замерзнет)
  12. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    В трубу не стоит, лучше поверх нее и рукав утеплитель сверху.
