Как сделать тонкую стяжку с шумоизоляцией (хоть какой-то)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Павел-90, 02.08.24.
  1. Павел-90
    Павел-90
    Павел-90
    Здравствуйте. Решили переделать деревянные полы в квартире в обычной девятиэтажке. До этого нам сделали стяжку и положили плитку в коридоре, теперь хотим выйти в один уровень с этой плиткой.
    В общем добрались до плиты перекрытия в комнате, замерили уровень по сравнению с коридором - в одном конце 63мм, в другом - 25мм, то есть под напольным покрытием, даже если положить тонкий кварцвинил (3.5мм) и подложку 1.5мм, остается всего 20мм в тонком месте на стяжку.
    Теперь не знаем, что делать. Про стяжку не понимаем, треснет ли она при толщине всего 20мм (15 мм, если положить шуманет).
    Консультант в Леруа сказал, что можно положить шуманет в нахлест, а сверху ровнитель для пола цементный (стяжка) типо Unis или Vetonit. Также сказали, что можно сделать наливной пол.
    Подскажите пожалуйста, какой вид стяжки/наливного пола/шумоизоляции лучше положить, чтобы поберечь соседей снизу?
    Можно ли класть шуманет под наливной пол? Или только под стяжку? Или при такой толщине (с шуманет, который толщиной 5мм, это будет всего 15мм стяжки в узком месте) вообще все треснет и от шумоизоляции надо обязательно отказаться?
    В общем сломали голову, мы вообще не ремонтники и не понимаем, что к чему может крепится, что и при какой толщине треснет.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заблуждается.
    То стяжка минимум 60 мм.
  3. Павел-90
    Павел-90
    Павел-90
    То есть плавающая стяжка 20мм может треснуть? А если такую тонкую стяжку на грунтованную бетонную плиту класть, как в инструкции ровнителей полов указано?
  4. AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    Всем доброго дня!
    Возможно решить проблему, если использовать технологию сухой сборной стяжки КНАУФ-суперпол.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рекомендуется снижать ударный шум напольным покрытием.
  6. Павел-90
    Павел-90
    Павел-90
    @Александр2А,
    Здравствуйте. Мы изначально хотели класть КНАУФ, но не влезаем по толщине. 20мм элемент пола, еще 20мм засыпка керамзитовая.
  7. Павел-90
    Павел-90
    Павел-90
    Понятно. Вообще думали брать ламинат 10мм дорогой (Quick-Step), но теперь из-за толщины стяжки даже в нем не уверены, поэтому начали смотреть в сторону SPC.
    Пожалуйста, можете дать совет тогда, если без шумоизоляции класть, какую стяжку (или наливной пол) лучше положить толщиной примерно 12-15мм в тонком месте? Наверх ламинат тогда положим с 3мм подложкой.
    Все говорят, что наливной пол дорогой, но площадь у нас маленькая, стяжка тонкая, может лучше его залить? Типо вот таким, написано толщина слоя от 3 до 100мм, подойдет?
    https://lemanapro.ru/product/nalivnoy-pol-unis-gorizont-20-kg-13401153/
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плохо для нижних соседей.
  9. Павел-90
    Павел-90
    Павел-90
    @Александр2А,
    Я понимаю. Но вы же сами в предыдущем посте сказали, что шумоизоляцию надо делать напольным покрытием. Слой 60мм стяжки сделать никак не получается.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас нет технической возможности сделать шумоизоляцию без подъема уровня пола.
    До этого нам сделали стяжку и положили плитку в коридоре, ...
    Зачем вы сделали так? Не подумав о том что будете делать дальше.
    Теперь у вас трудности с дальнейшими работами.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно делать 0 мм.
    Да.
  12. Павел-90
    Павел-90
    Павел-90
    Да, так и есть, виноваты. Наняли мастера за недорого, он сказал, что сантиметров 10 будет под этими полами. Сейчас сняли пол сами, в месте около плитки 63мм, а в другом конце - 25.
    Вопрос в том, как выходить из ситуации.
    Уже понял, что шумоизоляцию не проложить. Тогда надо класть ламинат потолще (пока выбрали Quick Step 10мм) и подложку (3мм, видимо надо брать пробковую чтобы хоть немного тише было соседям. В итоге вопрос - какое основание выбрать для пола: наливной пол высотой 25-63мм, стяжка + тонкий финишный слой наливного пола, только стяжка
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Всë что вы планируете- особо не поможет.
    В очередной раз потратите деньги.
    Если всë таки хотите сделать с шумоизоляцией- то подумайте о переделке везде и поднятия уровня пола.
    И, для информации, - если звуки от вас сильно будут доставать соседей снизу- они, при желании, могут сильно попортить вам нервы.
  14. Павел-90
    Павел-90
    Павел-90
    Спасибо за совет, но, к сожалению, не вариант.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Решение всегда остается за вами. :)
    Вы посмотрите по форуму - много тем по подобному вопросу, по подобным действиям и по последствиям.
    Уже множество людей прошли это на своей шкуре.
