Булькание в воде у фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем _Timmi_, 02.08.24.
  1. _Timmi_
    _Timmi_
    _Timmi_
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Очень нужно узнать Ваше мнение и советы по поводу следующей ситуации.
    На участке была произведена заливка фундамента - жб плита без ребер жесткости (подушка: геотекстиль 300 и утрамбованный песок поверх этого плантер). В день заливки (вечером) в коттеджном поселке прошел аномальный ливень, какого никогда не было... Участок из-за проблем с канавами оказался подтоплен. Вода стоит в местах отмостки. И самое странное - идет бульканье у опалубки возле фундамента. Хотелось бы узнать, что это может быть и чем может грозить? Геологию, к сожалению не делал. На фото ниже фундамент через несколько часов после заливки до дождя. На следующем следуюший вечер - видно разводы от бульканья... К сожалению видео не получается прикрепить... Очень признателен за помощь..! P. S. По прошествии еще одних суток частота бульканья стала намного ниже, сначала даже подумал что прекратилось...
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Всё равно уже ни чего не сделать. Снимайте опалубку да смотрите что там. Возможно вода заполняет песчаную подушку, и вытесняет воздух.
    Геотекстиль вверх подворачивали, чтобы песок не вымывало водой из под плиты?
    Примите меры к недопущению вымывания подушки. Если рельеф позволяет отводить воду- отводите (дренаж и ливнёвка).
  3. _Timmi_
    _Timmi_
    _Timmi_
    Спасибо за ответ! Геотекстиль подворачивали. Дренаж обязательно будем делать. Думаю, что проблема с водой на участке сложилась из-за неправильного уклона канавы водоотведения воды с участка
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее всего оседает подушка или в грунтах какой то пустотный дефект был и воздух вытесняется - это предположение.
    И высотные отметки не снимал, и УГВ не знаю, и схему фундамента рисовать не умею.
    И даже регион свой не помню. :)]
