Бюджетная Печь на дачу с подачей воздуха из подполья
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Alexb79, 01.08.24.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    У камина есть еще дымоход с тягой... И вне зависимости от того, извне поступает воздух непосредственно в камин или сначала в помещение, а потом в камин, разницы никакой нет абсолютно при открытии дверцы камина.
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Раз я не вижу некоторых личностей, а значит они не существуют (для меня) :)], можно продолжить.
    Есть определенные правила работы с камином или печью. Это понятно. Так вот - есть и правила как открывать печь или камин если надо подкинуть дров. Сначала закрываем приток, потом немного приоткрываем дверцу, видим что дым не идет в помещение, открываем дверцу и подкидываем дрова. Все просто. И, кстати, правило универсальное, что с забором воздуха извне, что без.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если правильно делать, то на подачу воздуха с улицы ставится герметичный клапан, который открывается только при топке камина.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В РФ по-моему объединили в одни строительные правила отопление и вентиляцию. И наверное не зря.
    Так вот в тех СП по-моему написано, что для горения надо обеспечивать приток воздуха, причем в помещение, не в топку, а также писано, что там, где горит, должна быть вытяжная вентиляция, но я могу ошибаться.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Написано наверное, что не допускается вытяжная вентиляция с побуждением, без аналогичного притока.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно не зря.
    Отопление и вентиляция совместно обеспечивают параметры микроклимата в помещении.
    Отопление - это восполнение теплопотерь, постоянно и непрерывно сохраняя температуру в заданном режиме.
    Вентиляция (любая вентиляция приточно-вытяжная и без притока не может быть вытяжки) - после ограждающих конструкций (стены, полы, перекрытия) одна из основных причин теплопотерь.
