1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    От того, что там эмпирическое (и один хрен приблизительное) то ли 4,57, то ли 4,87 - вам проще выговаривать будет?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    С хреном, это в тему садоводства и огородничья...
    А здесь же. будет проще, когда все слова будут подтверждаться формулами...
    Итак, будьте добры доказать свои слова про зависимость одного от другого в пятой степени ...
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Только после того как вы научитесь читать посты полностью.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Подскажите пожалуйста.
    Система водоочистки, клапан ранксин 117.
    Вывод на дренаж как правильно?
    1. Шланг на штуцер?
    2. Сделать из полипропилена диаметр трубы 25?
  5. 310373
    310373
    Московская область
    Всем Привет!)
    Дача, ванна, кухня, посудомойка, стиралка, ГиА 30 л. Реле давление выставлено на выключение 3,5 бар, включение на 2,5 бар. По ощущениям по мне как то много, есть смысл убавить до 2,5 бар и 1,5 бар соответственно?
    з. ы. Если чё сильно не пинайте, т. к. в вопросе тонко не разбираюсь.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я к примеру себе выставил (путем подбора комфортного) 1,6-3. Все устраивает! :hello:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сами утверждаете что много, значит убавлять надо.
  8. 310373
    310373
    Московская область
    Крутить надо реле давления и смотреть по манометру?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    где крутить знаете?
  10. 310373
    310373
    Московская область
    Вроде как, снимаешь крышку там два винта, их?
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @310373, если это РДМ-5, то там гайки...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    там 2 пружины, зажатые гайками... крутить гайку большой пружины против часовой стрелки... по половине оборота, потом проверяете работу насоса по манометру... малую пружину не трогать
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    З. Ы.
    Тонко тут...
    Реле давления РДМ-5 и его настройка - статьи
