1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    колёса трутся о корпус
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В винтовых насосах, так хром с "поросячьего хвостика", облазит.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, обвязка системы водоочистки каким диаметром трубы производится? В дом заходит пнд32. Допускается сделать переход на полипропилен 25 и им все обвязать ? Колонна для очистки 1252.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    аа ну тогда все на свои места встает. Действительно проще забить, тем паче 2 фильтра всю эту дрянь поймают
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У клапана какой диаметр входа и выхода? Вот таким диаметром производится обвязка.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    26 МП/32 ПП. Иначе будете задирать давление - а его запаса может не быть, плюс по паспорту обычно входное под 3 атм нужно. Выше правильно заметили - Ду надо сохранять, на головах колонн обычно 20 мм - а 25 ПП это уже заужение, если только ПН не 10 у 25 ПП.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Минимум 32-й. Потому как на промывку загрузки требуется большой напор и объём воды, чтобы загрузка хорошо взрыхлялась.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Gaf, вы смотрите на внутренний проход а не на наружний диаметр. Имейте ввиду, 32 ППР муфты могут не встать на патрубки головы колонны - не хватит межосевого.
    Фирмы обычно не парятся и делают 25 ПП :aga: - на одном объекте умудрились снять с кранов штуцера с НГ под ЕК и воткнуть свои ПП муфты с НГ под плоскую прокладку, что лишний раз доказывает "профессионализм" персонала фирм.
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Что значит задирать давление?
    Внутренний проход 18мм.
    Внутренний диаметр трубы пп25 16мм, неужели 2мм имеют большую разницу?
    32ые муфты наверное не уберутся.
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Посмотрите пожалуйста пост выше. Разница всего 2мм.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поднимать - так понятнее ?
    Имеют ли 2 мм значение ? Сами решайте. В принципе, иной раз лучше переделать - лучшп понимаешь.
  12. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Большую, потому что гидравлическое сопротивление зависит от диаметра примерно в 5 степени. Между соседними по номиналу трубами разница 2-3 раза.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вы ещё не учитываете заужения, которые неизбежно будут при пайке труб.
    Хотите разводить 25-й - разводите. Но не удивляетесь потом, что придётся задирать давление до 5-6-7 атм, чтобы взрыхлить загрузку в баллоне.
    А что это за "голова" такая?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Удивили!
    И сильно!
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Конечно не в пятой, но тоже значительно...
