1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Suvorovsk,
    Лихо вильнули...
    К теме не желаете вернуться?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я не вилял... это Вас понесло в другую сторону...
    вопрос стоял о вытеснении воздуха из ГА, а Вы плавно съехали на вытеснение воды...
    но честно говоря не имею желания в пустопорожней перепалке...
    я знаю только одно, с чем не единожды встречался, если кран плюётся воздухом, а через некоторое время насос начинает тактовать, и из ниппеля в ГА идёт вода - это первый признак рваной мембраны... но учитывая, что у ТС большой ГА, то и время должно пройти поболее... вот я и предложил ускорить процесс проверки
  3. kofiz
    kofiz
    kofiz
    Отписываю по результатам решения проблемы 3-х летней давности. Осенью 22 года проблема обнаружилась с просадкой давления, потом как раз была замена бойлера и немного увеличили заодно диаметр некоторых труб в узких местах (по сути исправили огрехи изначально сделанной кем-то системы), также заодно подвернулся гидроаккумулятор большего размера и был поставлен он. Но осенью 24 года проблема снова всплыла, хотя и не так остро как в 22м году. Заметив что проблема возникает именно с приходом холодов было решено уже позвонить в водоканал и спросить с чем связана такая сезонная просадка. Они сказали что не в курсе, ничего такого не должно быть, но своими ответами сами того не понимая открыли небольшой секрет, что в одном из колодцев есть кран перекрытия ветки. На первых же выходных ночью с соседом пошли искать нужный колодец и нашли, правда он был затоплен грунтовыми водами, но с помощью палки смогли достать до крана и перекрыть его. Угадали. Перекрылась наша ветка, и мы смогли полностью открутить "входной" кран (планировал заменить его на большего размера, т. к. думал что может в нем проблема).
    Далее идут фотки и в принципе их можно особо не комментировать...
    kJCczcfIT8atRSe_s_zLdQ_e33f0ea86ac599d1154630abcb9af5f75660acd2.jpg R7grzd8HQtWuzqdGFTj-jQ_c7964e9545f197da40cd878ea4435dcd4de93eb5.jpg
    Мои размышления: 3 года назад построили магазин неподалеку и чтобы подключиться к ветке сделали прокол в ПНД трубе, в этот момент кто-то в нашем доме использовал воду и поэтому этот кусок дошел до нас и ровненько закрыл по диаметру входное отверстие крана и вода поступала только через щель по кругу.
    3 года мучений, сколько копий было сломано, сколько денег могло быть потрачено (да и было вообщем-то), а проблема была в этом маленьком кругляшке, который нерадивые ребята решили "пустить по водам".
    Пишу, чтобы оставить обратную связь и поделиться опытом, сори что не сразу. Спасибо всем, кто принимал участие в решении вопроса. Полгода уже прошло - полет нормальный)
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Сельская местность, обычное село. Водопровод-советское наследие. Летом очень слабый напор воды. Понятно что поливы огородов, но тем не менее. Да и зимой не ахти какой напор.
    Существуют какие требования, по тем же СНИП, по напору, расходу или другим параметра?
    Чтобы можно было предъявить водоканалу.
  5. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Здравствуйте. Вопрос теоретический при комбинации коллекторной разводки и лучевой :)
    Допустим есть дюймовый коллектор и два выхода 3/4 из него. Из первого выхода идет 25-ая труба и от нее отходит два луча 20-ой трубой к потребителям. Ко второму выходу коллектора подключен только 1 потребитель. Вопрос: есть ли смысл ко второму выходу вести трубу 20 диаметра и подключать к коллектору через переходник 3/4-1/2 или делать 25 трубой, а переход на 1/2 делать уже при подключении ?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это одна схема.
    Есть смысл поменять коллектор на нужное количество выходов.
  7. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    схема одна - комбинированная.
    конечно. особенно, если есть возможность добавить дополнительные трубы и без проблем их проложить. но вопрос не об этом.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зависит что подключите к этой ветке. Допустим тропический душ лучше делать 25 трубой. Для унитаза-раковины-стиралки достаточно 20 трубы.
    Чем отличается коллекторная разводка от лучевой?
  9. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    чтож я раньше то не поставил... знал же что есть такая штуковина.
    Все проблемы как рукой сняло, и форсунки в душевой наконец пригодились.
    спасибо.
  10. REMBOIV
    REMBOIV
    REMBOIV
    Всем привет! Сломалась кран букса на коллекторе far, что-то не нахожу такого типа сейчас, у моей, где регулировочная ручка посадочная ось звёздочка, а сейчас в основном четырехгранник, или какой там диаметр резьбы чтобы на время заглушку поставить. Спасибо!
  11. REMBOIV
    REMBOIV
    REMBOIV
    Извиняюсь ошибся, не Far, а Stout, но все равно не вижу, сзади где резинка запорная гайка ещё на оси.
  12. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Я неправильно написал, да. Имеется ввиду тройниковая разводка.
    В данном случае я имел ввиду, что комбинируется коллекторная разводка и тройниковая, когда к коллектору подключается непосредственно потребитель и когда к одному выходу коллектора подключается несколько потребителей.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Менял фильтра магистральные. Стоят две колбы 5микрон картриджи. И вот после первого помимо глиняных вкраплений в этот раз еще обнаружил металлические блестяшки. Ума не приложу что это может быть и откуда.
    После пнд трубы вводной в дом поймал первый фильтр.
    Насос скважный вроде из нержавейки, в экспл года 3-4 наверно. Больше и подумать не на что.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @andreich5800,
    Есть знаменитый анекдот про японское авто...
    У Вас аналогичная ситуация...
    Плюньте и забудьте...
    Ну или почитайте в паспорте про срок службы Вашего насоса...
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да мне просто интересно что это за металлическая стружка
