1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    подбираются мембраны по производительности... сколько потребляет Ваше семейство в сутки
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Кислота всем доступная из соседнего хоз. мага.
    Раньше называлась "Средство для удаления высолов", сейчас "Очиститель фасадов" фирмы Дали...
    Там хитрый состав, который "заточен" только на кальций...
    Колонка" Юнкерс", тьфу, тьфу, ещё 2002 года рождения...
    Ничего в ней ещё пока не менял...
    Одной пятилитровой канистры хватает для "прогонов по кругу" примерно на 5 лет...
    А ещё этим средством чищу чайник и все краны...
    купить дали очиститель фасадов 5л(удаляет высолы, цемент, загрязнения), цена в Москве
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Раз уж коснулись этой темы, спрошу здесь.
    Была мысль установить газовую колонку для ГВС, есть со средней оценкой в отзывах выше четверки (что очень хорошо). При этом немало людей жаловались что у них быстро прогорел теплообменник, выкладывали фотографии. Основываясь на Вашем большом опыте - дело в браке, неудачной модели или неправильном использовании?
  4. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Коллеги, добрый день. при заказе бухт для ТП слегка обсчитался и метров на 120 заказал больше. труба STOUT PEX-a 16х2,0. что б не выбрасывать такой обрезок, можно ли развести водоснабжение? длинна до точек от 8 до 20 метров.
  5. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Можно.
  6. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    сантехник говорит стабил надо брать. я вот читаю всякое, вроде и эта пойдет нормально. и батареи подвести и ТП и водоснабжение внутри.
  7. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    просто ему с ним удобнее работать)
    Имейте ввиду - рабочая температура этой трубы 70С. В здравом уме в радиаторы столько не загоняют, а вот например, если для БКН в режиме "антилегионелла" температура 75С, то лучше отключать рециркуляцию ГВС на этот период, или темп-ру дезинфекции снижать до 70 - 65 (при этом длительность термической обработки бойлера надо чуть увеличить)
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Нет меня большого опыта...
    Как в 2002г. провели газ, так ни разу ничего не менял...
    Из всех потерь, разложилась латунная сеточка внутреннего фильтра...
    Так лет пять Юнкерс "летает" и без неё...
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Вопрос про гидроудар и борьбу с ним.
    Имеется линия водоснабжения на огород. Линия из дома, подключение до фильтров, сразу после реле давления. Длинна около 40м-50м. Выполнена ПНД трубой Д20.
    Кран в огороде всегда открывается на полную, что бы быстрее набрать кубовую емкость, полить и т. д. И вот когда закрываешь, а закрытие шаровым краном происходит резко, то случается гидроудар.
    Вопрос как это побороть бюджетным способом? Вариант закрывать плавно не предлагать, т. к. я это смогу запомнить и делать, а вот домочадцы уже мало вероятно будут следовать этому правилу.
    Есть ли иные варианты кроме компенсатора гидроудара?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поменяйте шаровый кран на вентильный.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть...
    Можно в магистраль поставить тройник и гидроаккумулятор.
    Нет ГА, тогда просто кусок 100 герметичной трубы вертикально...
    Нет трубы, можно сделать вставку из резинового шланга...
    Сами жидкости не сжимаемы, поэтому в качестве компенсатора подойдёт всё, что может под давлением сжаться или расшириться...
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Дело в том, что в огороде собран коллектор из полипропилена на несколько выходов - кран для набора воды в лейку, и пара кранов под шланг. Так что не очень хорошая идея для меня менять краны на вентильные.
    ГА нет, со шлангом примерно понятно, а вот про трубу 100 не очень. Как это должно выглядеть и работать?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Внутри вертикально стоящей герметичной трубы находится воздух, который и принимает на себя импульс ударной нагрузки...
    Вместо трубы можно поставить использованную ёмкость от фреона, авто ресивер и пр...
    Но ставить нужно обязательно вертикально и штуцером вниз...
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
