1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю принцип работы схемы? [​IMG]
    1. Красный цвет - работа на нагрев горячей воды двухконтурного котла и электроводонагревателя?
    2. Зеленый цвет - работа на расход горячей воды двухконтурного котла и электроводонагревателя?
    3. Синий цвет - работа на расход горячей воды двухконтурного котла, если электроводонагреватель уже израсходовал всю горячую воду (бочка "пуста"), а забор пользователями горячей воды продолжается?
    4. Черный цвет - Насос загрузки ЭВН можно на "холодную" поставить, а "ОК" оставить как был?
    5. Какой насос загрузки ЭВН купить (характеристики)?
    6. Какой насос рециркуляции купить (характеристики)?
    7. Какой трехходовой клапан купить (характеристики)?
    8. Какой обратный клапан купить (характеристики)?
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Помогите решить задачку.
    У меня из накопителя на дом качает грюнфос MQ 3-45 + поставил ему в пару гидроаккумулятор на 80л (давление в нем 1.8). На кухне стоит бытовой осмос для которого минимальное давление нужно 4атм.
    При разборе воды осмосом давление начинает понижаться и снижается примерно до 2,5атм и застывает. И насос не срабатывает и мембрана осмоса уже не пропускает (идет слив в дренаж). Если отрегулировать датчик давления насоса до сработки 2,8атм, то мне кажется смысл гидроаккумулятора пропадает, будет насос часто срабатывать как и без гидроаккумулятора.
    Есть еще вариант поставить возле осмоса подкачивающий насос, но у него паспортно допустимое максимальное давление 4атм. А MQшка качает 4,5атм.
    Короче дилемма. Может у кого то есть подобное, как вы вышли из положения?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ставьте на осмос бустерную помпу, повышающую давление... и будет Вам щастье...
    и не смотрите в в инструкцию осмоса... 4 атм для мембран ничтожно мало, осмос адекватно работает от 6 атм...
    добро пожаловать в: https://www.forumhouse.ru/threads/259983/
    а так, для работы Вашей системы надо поднимать давление на грюнде до 5-6 атм
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как можно согнуть ПНД 63мм под 90 градусов? в интернете советы все для коротких труб, песок внутрь или палку, а если длинная труба?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Только через уголок. Согнуть трубу на 90 градусов без радиуса не получится.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не прямой, разумеется, с радиусом, но чтобы приближенно. А то сейчас труба с таким диаметром скручена с диаметром ~1,2м :) Думаю как ее теперь закопать, какая глубина должна быть, чтобы вывести у стены :)) Надо было гофру брать
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Радиус загиба должен быть не менее 5 см от диаметра трубы. Вот и посчитайте. Как раз 1,2 и выходит как скручена у Вас. :hello:
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    5d наверно имели в виду? Так выходит 5*63=315мм, а не 600
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5 у сшитого
    У ПНД, в зависимости от плотности и тд, 20-25 диаметров
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Как вот правильно подкачать ГА.
    Бачок 100л, на самом баке написано заводское давление 2л, реле давления работает в диапозоне от 2.2 до 3.5/3.6 где-то.
    Везде пишут что качать напустую надо нижний порог (2.2 у меня) - 10% = 1,98бар.
    Спросил у своего монтажника, по практике че сколько он обычно мне закачивал. Говорит качай 1,7 бар, тк 2.0 много, воды в ГА будет маловато.
    В итоге закачал 1.75бар.
    Или нужно было Все-таки 2шку накачивать?
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Правильно -1,98.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Все относительно... Необходимо самому сделать замер.
    На 10% меньше от давления включения насоса. Других вариантов нет, остальное самодеятельность.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да у меня вообще 0 было упустил я что-то год не проверял. А тут постучал, гляжу что РБ ГВС, что ГА полные...
    Понял, значит раз у меня реле давления срабатывает от. 2.2бар до 3.6
    То я качаю ГА 2 бара напустую, а РБ ГВС 3,6 бар правильно?
    просто верхний порог страбатывания всегда погуливает, то 3,4, то 3.6бар отсечка.
    А вот нижний практически всегда 2.2 отстреливает
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    Да.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Такой еще вопросик, поставил кабинетный фильтр на водоочистку.
    И получается, идет ввод воды в дом, далее 2 фильтра очистки после него дальше система и только потом ГА. При регенерации щелкает реле давления, ну короче работает что-то не так. Получается нужно перепаять гидроаккумулятор, чтобы был перед системой водоочистки?
