1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Подобные истории порисходили не только у Вас. При изменения температуры трубопровода (повышение - понижение много раз) сжимающийся и расширяющийся воздух "выгоняет" незначительные пробки из "потаённых уголков".
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Друзья, приветствую всех!
    У меня появилась задачка, прошу помощи и советов.
    В доме реализована следующая схема водоснабжения:
    ВВОД ГОРОД - ФИЛЬТРЫ - НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ 1000л - НАСОС GRUNDFOS MS 3-45 раздает на дом холодную воду.
    Так живем уже 10лет.
    Но все это время есть проблема в том что на кухне стоит бытовой осмос аквафор. И когда его опустошаешь при фильтрации давление быстро падает и нарастает, в следствии чего насос постоянно тыркается (включается секунд на 10, потом выключается и через секунд 15 опять включается) и в таком режиме работает долго пока бак осмоса не наполнится. Бачек там литров на 8, воды реально наверное литров 5 от силы. Т. е примерно 25литров уходит еще в канализацию. Насос при током режиме начинает греть воду в холодной трубе. В итоге с холодного крана течет теплая вода. Чую насос скоро крякнет.
    Вопрос заключается в том, какого объема в данном случае, нужно поставить гидроаккумулятор?
    Я планировал литров на 100 (реально там наверное будет литров 40 в груше). Но мне один товарищ говорит что надо ставить на 300л. Для меня это уже серьезный бюджет + место он будет занимать гораздо больше.
    Посоветуйте пожалуйста какой объем выбрать, может из личного опыта.
    П. С.
    Конечно же помимо осмоса, через этот гидроаккумулятор будет все отсальное водоснабжение. Это и раковины и душ. На втором этаже раковина унитаз, ванна. Как это будет работать например при приеме душа? Будет ли преиодическое падение давления?
    П. П. С.
    Если это важно: Место установки гидроаккумулятора - рядом с насосом в подвале. Т. е. ему нужно выдавить и на 1й этаж и на 2й. Основное потребление воды на первом этаже.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Посмтроите какое чудо нашел! Безмембранный гидроаккумулятор! Получается практически вечный. Кто то использовал такое?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если планировали на 100 литров, то и ставьте его:super:
    у меня 2 штуки на 24литра... и то насос не так часто работает при включенном осмосе
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Все сделал (вроде не травит). Единственное - не понял где должно быть 1.9 - на манометре насоса или на манометре после га. Выбрал первое. На манометр га было после отключения ~1.5
    Насос включил - докачал до ~2.6. В бачке унитаза воду слил - давление упало, насос включился, докачал до 2.9 и выключился. Сейчас давление стоит на 2.5. Продолжаю наблюдать
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Отталкиваться нужно на показания манометра стоящем после ГА:hello:
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Что есть "манометр после ГА"? Если это манометр на водяной магистрали, то на нём должен быть 0...
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    На нем было 0 перед тем как я стал накачивать ГА (краны открыл, насос выключил).
    Когда накачал га до 1.9 (по манометру на насосе) - на манометр после га стало 1.5. Это неправильно? Счас подумал - а закрывал ли я краны прежде чем накачивать. Не помню, может быть и закрыл
    Пользуюсь второй день. Стало реже щелкать и вот что заметил: вначале давление падает, включается реле и подкачивает аж до ~2.9. Потом опускается до 2.5
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Это не правильно. Как при открытых кранах давление создалось?
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Так вот и написал. Может я закрыл краны перед накачкой. Не помню. Завтра поеду - повторю.
    Значит оставляем краны открытыми (и вентиль после реле тоже) и накачиваем га до 1.9 атм по манометру на насосе, все верно?
    Судя по манометру это как раз состояние сразу после закачки га
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Алгоритм действий примерно такой. Запоминаете по манометру стоящему в системе на каком давлении включается насос/НС. Полностью сливаете воду из ГА. Манометром (ручным или тот что стоит на насосе, желательно иметь два манометра, т. к. бывает врут) замеряете давление в пустом ГА. От данных которые вы запомнили когда включался насос отнимаете 10%. И вот это число нужно что бы было в пустом ГА. Если число ниже - накачиваете, предварительно открыв ближайший кран/смеситель (что ближе) к ГА. Если давление в ГА выше вычисленного- лишнее стравливаете. Закрываете кран, включаете насос. Для самопроверки можно эту операцию проделать еще раз. Проверка давления в ГА делается хотя бы раз в пол года. Рекомендуют вроде раз в три месяца. :hello:
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Мда..Непросто. Сезон уже заканчивается, скоро и так все сливать. А на визиты с сб на вск может и так потерплю, щелканья эти
    А вот на включение след. весной (до которой еще дожить надо) надо наверное пригласить специалиста - чтобы все проверил.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А что тут непростого? Запомнить последовательность, один раз сделать, и потом пойдет все как по маслу! :aga::hello:
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Да я примерно так и делал. Насос включался на падении до ~2.2. Я га накачал до 1.9 (но вот с кранами да, напрасно перекрыл). Завтра оставлю открытыми и накачаю до 2.
    Но ревизия специалиста все равно не повредит.
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Тэкс, сегодня все сделал как написал - и стало лучше, кмк На короткие включения холодной вообще нет реакции от реле, на слив унитаза разок перещелкнул и все. Давление на манометре ~2.8
