1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Выбираем из Валбириса, на 100л, стоять будет в кессоне, там же разводка на дом и на улицу, РД в доме, насос центробежный 70м, 48л/ч.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Мембрана как чулок, крепится снизу и в верхней части.
    Непроходная как шар, крепится только с одной стороны.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это что такое ?
    там из более-менее только Джилекс, но есть с пластиковым фланцем.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    самогонный аппарат
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да. Потому как лучше поставить 2 обратных клапана, чем потом на морозе вытаскивать трубу из скважины и менять ОК.
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Вот какой фланец должен быть в идеале?
    У меня пока жива НС от Грундфос, но срок подходит, груша там не меняется, только бак насосной станции целиком. Смотрю на рынок, нержавейки нет, что брать "если что"?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне пластик. Но в руках не держал.
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал в трубу с греющим кабелем ещё и датчик температуры ставить, неохота чтобы кабель постоянно грел, ладно с электроэнергией, так за ночь он и вскипятиь воду может, или как по другому решить данный вопрос ?
  9. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Трубу ПНД под землей для демпфера хватит продеть в мерилон или надо еще дополнительно чем то изолировать? И чем мерилон защитить в участках, где выходит на поверхность по уф?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сами то поняли, что напечатали?
    какой вопрос?
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Да вроде понятно, если внимательно прочитать.
    Как выполнить условия, что бы греющий кабель в трубе водоснабжения включался/отключался автоматически, при понижении/повышении температуры воды до определённых значений, а не грел постоянно?
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Термореле с датчиком на трубе. Зачем его засовывать внутрь?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    читал внимательно - понял, что предлагают "попробовать" трубу
    терморегулятор с датчиком, прикреплённым в самом холодном месте
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Греющий кабель будет работать вместе с насосом. Проточную воду кабель не успеет нагреть, значит датчик будет подавать сигнал кабелю на нагрев.
    Чтоб кабель не грел постоянно, берите саморегулирующий и хорошо утеплите трубу. Больше/толще утеплитель, кабель реже включается.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    То есть вы предлагаете не ставить датчик с терморегулятором, просто я глубоко в принцип работы саморегулирующегося кабеля не вникал, но по-моему он постоянно греет, только с разной нагрузкой в зависимости от температуры.
