1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ГА какой ставить по объёму, чем больше тем лучше или он рассчитывается, в доме 1 санузел (душ, раковина, унитаз, СМ), кухня (мойка, посудомойка), ещё будет с этой линии запитан уличный кран (полив, машину помыть и т. д.) ?
    ГА и РДЭ будет стоять в доме, линия на полив будет запитана с кессона, до него от дома 10м.
    Спасибо !
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть формулы по которым подбирается объем ГА. Но обычно ставят на 100 л., это оптимальный вариант.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @energos2015, про формулы сказали но они у каждого производителя свои. И зависит это больше от насоса, но чем больше - тем лучше.
    а вот поставить ГА лучше в кессон
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А зачем в кессоне, РД будет стоять в доме, и основное использование воды будет в доме, расстояние от кессона до дома 10м ?
    Подскажите, трубы холодной воды нужно изолировать в доме, чтобы не конденсировали ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Экономия места плюс конденсат - в кессоне его не будет а в доме при большом разборе обязательно.
    Все трубопроводы изолируют, холодные - чтобы не конденсировали, горячие - чтобы не остывали.
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А РД будет видеть ГА, я хочу взять Акваконтроль с функцией контроля исправности ГА, контроля давления воздуха в гидроаккумуляторе, защита от неисправности мембраны гидроаккумулятора ?
    И не будет РД отмечать раньше падение давления если ГА стоит удалённо ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему нет ? Настройте его нормально, с поправкой. Строго - РД не знает о существовании ГА, оно видит давление в сети.
    Что-то рекламно-тупое.
    Есть ссылка ?
    Это вообще за гранью.
    Вопрос трубопроводов и настройки.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это ваши хотелки или такие параметры написаны в инструкции Акваконтроля?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Это новомодная фича, сплошь и рядом в электронных реле теперь. Если время между вкл/выкл насоса меньше некого заданного несколько раз подряд, реле уходит в ошибку...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Интересное кино. Настроить этот режим может только спец с хорошими познаниями, а ненастраиваемый он и даром не нужен.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    все знают и без этой фичи, если при открытом кране вода идёт рывками - кирдык мембране
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда кирдык - это уже поздно, а подобная фича поможет подсказать, что воздух выходит из ГА ниже определенного порога.
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите пожалуйста, стоит ли поставить второй ОК после насоса в скважину, как резервный на случай пропуска какого нибудь, дабы не лазить туда лишний раз ?
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Обычно это рекомендуют делать в том случае, когда насос имеет встроенный ОК. А так - кто может запретить? На сколько в этом случае повысится надёжность - Хто Знает?
