1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    От щита до коробок, от коробок до точек. В стенах только короткие вертикальные штробы (люстра неприятное исключение)
    Мокрые помещения на стадии проекта располагали рядом со стояками канальи, воды и вентиляции. Источник горячей воды (бойлер, колонка) ставить ближе к часто включаемым кранам, это кухня. Дабы долго не проливать и не перегружать локальную канализацию, которая не любит чистую воду.
  2. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    В общем, ещё до всех санкций в 2019 году прикупил данный девайс, на смену Керхеру, у которого случилась коррозия бака, бак также был встроенный и стоил за валюту дорого и нецелесообразно, но там подводка к баку была обычная, поэтому сам насос я оставил.
    Тут же всё интереснее
    А именно:
    - НЕ разборный бак, от Global Water Solutions
    - насос надевается на быстросъемный фланец 1 Дюйм, торчащий из бака (пока не пробовал этот фланец откручивать, ощущение что он там не на резьбе, а тоже запечатан к баку)
    Внутри самих этих баков, помимо груши ещё какой-то композит.
    И вот в этом году, бак внутри стал травить воздух (для создания давления который) прям в воду, т. е. качаешь через ниппель, а пузыри в воду идут.
    И в любой момент в баке может быть нулевое давление, но при этом редуктор не срабатывает, так как в зоне насоса давление норм, нет в подаче.
    Вопрос к знатокам, можно ли купить 1 дюймовый быстросъём с резьбой на другом конце, чтобы подключить насос к обычному внешнему гидроаккумулятору при помощи шланга?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    можно подключить любой трубой (металлопласт или гофра) с соответствующими фитингами и переходниками
  4. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    так вот я не пойму пока какой нужен, видел там на фото тип этого штуцера:
    1" SS Side Quick A.
    Такого типа разъёма не знает даже английская территория поисковика Гугл...
    Этот штуцер как и всё на этой станции быстросъём, на нём кольцо-прокладка и он просто вставляется в отверстие, а потом фиксируется U образной скобой.
    Заказал на пробу один единственный немного похожий, но уверенности вообще нет...
    потом может попробую в 3D нарисовать по размерам и напечатать на принтере, но это на будущее...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если с насоса не снимется - хана
    не создавайте себе трудностей, что б потом их не преодолевать героически...
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Если нигде не течет просто поставьте тройник на напоре и через него подключите внешний ГА...
    Или снимите манометр и так же через тройник...
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по схеме, нарисовал чисто логически, чего не хватает, где какие краны нужно добавить или клапана ?
    Скважина глубиной 27м, песок, насос 2.8м3/ч, напор 70м, до дома 10м, 1 этаж, ванная комната (унитаз, душ, раковина, стиралка), кухня (мойка, посудомойка).
    Совсем не разбираюсь в фильтрах, какой или какие необходимо поставить, по анализу воды не знаю, все близ лежащие пользуются полностью, на цвет и запах хорошая вода, я прокачиваю 1 раз в неделю, мутная с песком идёт минут 5, а потом прозрачная.
    Спасибо !
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На ветку полив перекрывающий кран и второй сливной, чтоб осенью слить воду из трубы.
    После греющего кабеля РД и ГА рядом, далее фильтр. Труба до фильтра полипропилен 32
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А на ГА отвод каким диаметром делать ?
    А РД и ГА как защитить от попадания грязи ?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не менее 25
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите ещё пожалуйста, нужно ли до РД и ГА какой-то фильтр ставить, хотя бы грубой очистки, может самопромывной ?
    И на потребителей какие обычно фильтры ставят, может есть тоже что-то самопромывное, без всяких сменных элементов, картриджей ?
    Спасибо
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не меньше чем диаметр резьбы подключения ГА.
    Никак. Делайте выбор, фильтр до ГА и нагрузка на насос или грязный ГА и долгая служба насоса.
    Нет. Ну будет осадок в ГА. И что? Вас не беспокоит осадок в трубе от насоса до фильтра?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    предполагаю, что в вертикальных ГА нет осадка
    всегда считал, что больным (загаженным) местом являются датчики давления РД...
    потому и разбираю раз в год:(
  14. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Что мешает установить фильтры (кроме фильтра грубой очистки) после гидроаккумулятора? Какие - смотреть надо на воду, от чего очищать - какие задачи.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Вообще я больше переживаю за РД, так как хотел приобрести Акваконтроль, а стоит оно не мало. Даже фильтр грубой очистки не ставится ?
