1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Согласен, давление нормальное, но оно быстро падает. Значит трубы надо продувать/чистить.
  2. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Здравствуйте
    Одноэтажный дом. Планируются полы по грунту с черновой стяжкой.
    Подскажите как лучше разводить водопровод ХВС и ГВС. В слоее утеплителя штробить? Или закапывать в песке, перед этапом черновой стяжкой? Нигде особо не встречал чтобы в песок закапывали. Какие плюсы и минусы решений? И какой трубой лучше это делать, в идеале без соединений, я так понимаю
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Gaia636, я бы делал по верху, чтобы иметь доступ.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сейчас все на песок кладут утеплитель и сверху стяжку - мини УШП можно сказать
    Я кладу ХГВ/РО и стелю утеплитель.
    В песок канаху закапывают и то не всю.
    сшитый/МП
  5. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а какое нормальное давление в системе водоснабжения?
    У меня вот 5 атм и на фильтрах 3, это очень много?
    Источник колодец с погружным насосом.
    Если это много, то можно ли как-то отрегулировать, чтобы насос так много не качал?
    Я еще недавно ГА решил проверить, а там давление нулевое. Может слишком много его накачали? Хотя и до этого, насколько помню, на насосах давление всегда было около трешки.
  6. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Так полы полусухая стежка, стремновато.
    Второго пункта не понял, утеплитель штробить и туда ложить трубу?
    А что лучше сшитый или мп? В проекте вообще полипропилен написали, но боюсь соединений, всетаки целиковая труба наверное надёжнее.
    И есть ли разница в производителей и в типе трубы, какую лучше использовать, не самую дорогую конечно
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Манометры могут врать.
    Посмотреть марку-модель реле давления и скачать из интернета инструкцию пользователя.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    максимум 4.5 в ХВ допускается, если выше 3х - значит заужены Ду разводки.
    А оно было с установки ? Со временем воздух из ГА выходит.
    так откажитесь от ПС в пользу нормальной ЦПС.
    хоть так хоть этак кто как хочет.
    есть свои плюсы и минусы, нет однозначного мнения.
    есть их полно и типов то же
  9. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ну у меня только на входной 5, а так то, уже на фильтрах ровно 3. Значит в этом ничего страшного?
    Как было с установки давление в ГА не знаю. Надеюсь что не схалтурили при установке. Я просто сам недавно узнал про всю эту систему с ГА, что нужно давление контролировать, подкачивать, на форуме прочел. А так 2 года работало и не беспокоило. Ну вот узнал, проверил, накачал.
    Заодно озадачился, не слишком ли много насос накачивает при заправке системы.
  10. SMunder
    SMunder
    SMunder
    Пушкино
    ЖЭК отказывается выполнять работы под предлогом, что давление в норме. Если установить манометр на входе в квартиру, то с замерами при открытом кране можно будет к ним с этими показаниями обращаться?
  11. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Так вы как делаете? В утеплитель штробите? Или в песок закапываете
    Без бетонной подготовки не представляется возможным нормально сделать гидроизоляцию
    И все таки какую трубу посоветуете? Для тройниковой системы
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я в песок всю эл. проводку закопал. А вода вся снаружи по стенам.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Особо нет. Странно, что фильтры столько забирают.
    дело не в трубе а в системе фитингов, по мне аксиал лучше пресса (радиал). что под первое что под второе пару разных труб подходит.
  15. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Ну проводка всмысле питающий кабель до коробок? Разводка по выключателя розетка в комнате по стенам же?
    А вода по стенам как? Двери, проёмы. Я планировал в утеплителе или в песке кинуть в ванную и на кухню трубу а там уже по стенам ПП разводка. Но вот не видел, чтоб кто закапывали в землю трубу
