1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    наверное так "спроектировали" частный домик
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Suvorovsk, в смысле частный ? Стояки ХГВС то идут вверх, и канаха должна идти. Даже если последний этаж - фан должен идти вверх, но это не последний, раз стояк ХВ идет дальше. Странно все это.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    @Roaroma, о том и толкую, что частный домик сделали на пару этажей... ну и на втором этаже воду увели в другой угол дома, где есть ещё один стояк канальи... другого в голову не приходит:no:
    говорю ж - "проектанты"...:flag:
    да и ТС замолкла:close:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И сделали СУ не над СУ ? Это запрещено. Ладно, гадать - это не мое.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Господа ! Нужно ли что-то добавить\выкинуть в этой схеме ?
    Вода поступает в бак с городского водопровода.
  6. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. Подскажите можно ли полипропиленовые трубы прятать в самом пенополистироле, предварительно профрезеровав его, будет ли куда расширяться трубе с учётом, что труба плотно заходит в канаву, как на фото?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    лучше немного расширить... а то плитка отскочит
  8. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Это вы так шутите? При чем тут плитка?
    Дело в том что пенополистирол намного плотней чем стандартный утеплитель, вот и сомневаюсь.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не шучу... сталкивался с этим...
    при том... чем будет облицовываться поверхность над трубами?
    в чем?
  10. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Сверху стяжка 7см, потом плитка
    Планировал в экструдированом пенополистироле таким образом уложить трубы из полипропилена и сшитика.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Можно, но водопроводные трубы надо убрать в утеплитель, а трубы теплого пола укладываются на утеплитель.
    Трубы водопровода передадут или заберут температуру пола. Летом на трубе ХВС возможен конденсат, появление грибка. Трубы ГВС передадут тепло стяжке, т. е. теплопотери большие, увеличение расходов на нагрев воды.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот с этого и надо было начинать... тут не форум ясновидящих шутников
  13. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    А кто же плитку кладет на пенополистирол) ясное дело что стяжка потом.
  14. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Спасибо. Переживал что из-за плотного пенополистирола трубе некуда будет расширяться, и от этого труба долго не прослужит. Это квартира, во всех комнатах есть возможность потратить на пирог 12 см с плиткой. А вот на балконе где котел коллектор теплого пола пирог уже будет 8-9см и тут проблема, как спрятать 25 трубу если планировал там 20мм пенополистирола.
    Кстати трассы теплого пола можно же тоше уложить в сам пенополистирол, не мешать полноценно уложить теплый пол по всей площади?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Поздняк оправдываться
