1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нить со смазкой. Кстати, смазка эта со временем высыхает, если обратите внимание, у нити указан срок годности. Мотать просроченную нежелательно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Суть всего - гниение простым языком.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это жизненный процесс. От этого, никуда...
    Лен вечен. Был и будет.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Лен тоже гниет. Только в замкнутом пространстве, почти без кислорода, процесс гниения на столько медленный, что быстрее труба проржавеет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А с чего латуни ржаветь ?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Латунь не гниет/ржавеет, я про чернуху.
  7. rentast
    rentast
    rentast
    А вот такая нить со смазкой? В описании не нашёл, может она реально высохла?
    Я не понял, как лучше реализовать дренаж 3/4 колонны умягчения? Я думал 20 ПП трубу в муфту, муфту в манжету, манжету в 50 канализацию.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воронка в сифон с сухим затвором, в нее шланг.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Они все должны быть со смазкой. Сухие иногда попадаются.
    Нормально.
  10. dagober
    dagober
    dagober
    Планирую коллекторно-тройниковую разводку водоснабжения в частном доме. В дом заходит от центрального водоснабжения 25 ПНД, кран и счетчик На 1/2. ГВС от БКН.
    В доме будет 7 потребителей:
    • с/у: ванна, унитаз, раковина, стиральная машина
    • котельная: раковина
    • кухня: раковина и посуд. машина.
    От Коллектора 1' ХВС:
    1 выход 16 PEX 2.2 - на стир. машину и раковину в с/у через тройник
    2 выход 20 PEX 2.8 - на ванну и унитаз через тройник
    3 выход 16 PEX 2.2 - на посуд. машину и раковину в кухне и раковину в котельной через тройник
    От Коллектора 1' ГВС:
    1 выход 16 PEX 2.2 - на раковину в с/у
    3 выход 16 PEX 2.2 - на раковину в кухне и котельной через тройник
    Выходы хвс на бойлер, гараж и огород будут от тройников на 1' до коллектора.
    Вопрос: достаточно ли 16 трубы если будет такая схема с тройниками? Либо делать все 20 трубой?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так у вас то 20я то 16я, на ХВС можно и 16ю на ванну, 20ю лучше на ГВС.
    Давление меряли в 25 ПНД ? Думаю нет. Редуктор, потом, например 32 МП до развилки на бойлер, дальше 26 МП на бойлер и коллектор ХВС.
  12. dagober
    dagober
    dagober
    давление не мерил.
    на ванну - из форума - точно определился с 20 трубой. но на остальные выходы достаточно ли 16 трубы, если я буду через тройники подключать например и раковину и стиралку
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СМ, унитаз и ПМ в одно гнездо я бы сделал, остальные - по выделенному.
    если у вас входное давление 1 атм - то и 20й не хватит никуда.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр с манометром поставьте. Или с редуктором и манометром, три в одном.
  15. dagober
    dagober
    dagober
    Дом сейчас неотапливаемый. Только коробка на плите. Воду завел в дом, но отключил в колодце на зиму. В колодце от центральной ПНД через коллектор выходят 4 трубы 25 пнд к 4 домам, одна пнд в мой дом заходит. Если я у соседей узнаю давление, значения подойдут?
