1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    какого протекания, по какой причине? если от мороза, то и в стяжке может лопнуть труба, даже если слить систему, потому что где то есть прогиб трубы и она не сольётся, а значит лопнет
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Остатки воды ничего не сделают трубе но их может быть разное количество, главное - не перекрывать проход трубы целиком.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нормальная вода в Тамбове.
    Во всяком случае в центре и на "Лётке".
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super: супер анализ...
    :nono:учитывая даже, что ни кто не знает, из какого источника вода у ТС
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Т9. Из-за протухания. Но я понял всех. Спасибо всем. Типа пофиг, слил и дальше пользуйся. Думал, что как с легионеллой может быть, что потом хрен вымоется из труб эта гадость, думал тоже самое и на ХВС может быть.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хлор ни кто не отменял
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какое давление настроить частотник и ГА?
    Много гуглил, но информация в основном про реле давления. В общем, на том бы и остановился, если бы не попалась одна статья, в которой было упомянуто, что в ГА с реле давление воздуха на 10% ниже порога включения, а с частотником на 30% ниже. Но это было в одной единственной статье и теперь я в сомнениях. И по общему давлению включения и выключения насоса не понятно - при использовании частотника, какая должна быть разница между верхним и нижним?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Давление воздуха в пустом ГА должно быть 0,7 от давления выставленного на частотнике.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Значит, так и есть, на 30% ниже. А на самом частотнике давление какое должно быть?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Комфортное. Каждый выбирает индивидуально, как ему нравится. Допустим мне достаточно 2,5 атм., некоторым 4 подавай. Выставите 3 и посмотрите, на сколько Вас устраивает такое давление. Если что, перенастроите.
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Помогите прояснить ситуацию (сам не специалист).
    Дом около 90 метров. Насос в колодце, от него магистраль в дом через бак и реле в фильтры (2, BB20), бойлер и далее по дому. Манометр (после бака и до фильтров) показывает в обычном состоянии ~2.5 атм. (После фильтров другой манометр почти столько же, они не сильно плотные)
    Сливаю воду в унитазе - за время пока она набирается реле успевает включить и выключить насос 3-4 раза. (реле механическое - щелкает, поэтому можно посчитать) Это как-то напрягает. Или это нормально?
    Другая проблема с душем. Наладить более менее одну температуру крайне трудно. Сейчас она теплая - через ~15 секунд прохладнее становится. Еще через ~10 секунд снова теплее. Мне кажется, это тоже связано с давлением и постоянными перевключениями хол. воды. Не то что бы это прям сильно напрягает, мыться можно, но что-то не то.
    Собираюсь приглашать специалиста заменить механическое реле на электронное, но и с этой проблемой (если эта проблема) разобраться. Но заранее хочется узнать возможные причины. Спасибо.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Dmt69, накачать давление в гидроаккумуляторе (это бак судя по всему по вашему), предварительно отключив насос и сбросив давление в системе
    ненормально
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый вечер.
    Тёще поставили узенький полотенчик и он не прогоняется водой. Вода в нем есть, кран маевского при открытии сравнивает воду. Но вода не циркулирует по нему, холодный. Сантехник сказал, что так бывает и ушёл, буркнув под нос, что надо байпас между трубами делать и не факт, что будет работать. В общем, удалился...
    Труба стояка дюйм или +3/4. Что в глаза бросилось, так это отводы к полотенчику трубой 20мм. В этом проблема? Или что ещё может быть и как исправить?
    20240903_190215.jpg 20240903_190219.jpg 20240903_190233.jpg 20240903_190246.jpg 20240903_190425.jpg 20240903_190434.jpg
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Могло завоздушиться в системе. И кран маевского не поможет. Надо в самой системе воздух прогнать. Во всяком случае у нас так было:hello:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не важно. Важно, как они от стояка подключены. Рисуйте, что там, и как, подсоединено.
