1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что за приблуда на фото?
    Я на фум ставлю.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дисковой фильтр.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Далеко не всегда герметики допускают пластик к применению
    Вы что делаете ? Обычно для слива должен быть разрыв струи 20 мм.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нельзя лён на пластик, особенно как в данном случае, когда внутренняя резьба.
    Многие производители это специально указывают.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я поизучал этот вопрос, поставив пластиковый фланец на ГА. Большинство анаэробов инициирует химическую реакцию именно на металлах, а на пластике не работает. Специальные герметики для пластиковых резьб неадекватно дорогие.
    Попробовал на льне - не очень понравилось. На металле я чувствую нужное усилие и допустимый предел, чтобы и точно не потекло, и резьбы не повредить. А на пластике 1" как-то страшно прикладывать такое же усилие, каким бы я металл в 1" крутил.
    В итоге поставил на ФУМ-ленту - но широкую и толстую (нашел в старых запасах 20х0.2мм)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вообще вот что есть. Зачем огороды с фумами и льнами ? Фильтр должен быть несложносьемным.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Есть специальный спрей-активатор для пластиковой резьбы, чтобы использовать анаэробные герметики.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Иногда можно. :)
    Вроде наружная.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    С наружной ещё куда ни шло - просто пластик вовнутрь чуток сожмётся. А с внутренней - запросто фитинг лопнет, когда лён намокнет.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если внутренняя - вкрутите ниппеля (бочонки). Лопнет корпус или фильтр повредится - как снимать ? Вырезать куски и выкидывать ?
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Анаэробу, для полимеризации, нужен контакт с металлом и отсутствие воздуха, на соединениях металл пластик оба эти условия выполняются. Другое дело, чтобы разобрать нужно греть, а вот тут проблема :) На практике применял, держит намертво, никаких подтеков...
  12. rentast
    rentast
    rentast
    Дренаж колонны умягчения. Что такое разрыв струи?
    И так американки стоят, куда проще?
    В общем была намотана нить крест-накрест, нормально, немало, но подкапывала. Попробовал щедро фум, всё равно подкапывало. Попробовал нить по резьбе, сработало - соединение сухое.
    Теперь вопрос, надо ли перематывать остальные соединения которые не капают, но нить стоит слегка влажная? Не станут ли они через время капать?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    По инструкции нить наматывается сперва по резьбе, потом крест-накрест.
    Правильная нить не должна быть сухой, она изначально со смазкой. Возможно Вы эту смазку принимаете за влажность.
    Я бы оставил и перематывал только соединения которые капают.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отсутствие прямого контакта сливной трубы и приемника.
    Что проще: на пластиковую резьбу накрутить накидную гайку через прокладку или часть американки с герметизацией резьбы, из-за чего у вас и возникла эта проблема ?
    А если менять девайс - то откручивать эту часть американки и на новый заново ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Засрется. Ржавчина все исправит.
