1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. Посоветуйте какой диаметр трубы выбрать. Квартира, ввод холодной воды 25 полипропилен, далее магистральный фильтр, потом идёт отвод на котел (подключение 1/2) и коллектор. Вопрос от магистрального фильтра (холодная вода) и от котла до коллектора, какую трубу сшитика подключать 20ку или 25ку?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а у Вас унитазов, душевых и народу сколь обретается?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так возьмите 25 мм. Разница в деньгах не большая.
  4. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Дело в том что в котле ограничение 1/2 тут думаю 20ку, а вот холодную 25 ку. Хотя наверное правильно везде провести 25ку.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не ограничение:no:... это просто резьба такая приколочена к котлу
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sashat1986, главное, чтобы давление было достойное. Остальное все одинаково.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какая разводка, коллекторная или тройниковая?
  8. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Да, так и есть.
  9. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Коллекторная.
    Ещё думаю какую трубу на ванну, 16 или 20 сшитика? Смотрю проводят и 16 и 20 с запасом, что бы быстрей набрать ванну если котел успевает прогреть.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    До коллектора минимум 25.
    От коллектора достаточно 16.
    Учитывайте, что на самом смесителе сильное заужение, плюс аэратор снижает пропускную способность. Наверняка расстояние от коллектора до смесителя пару метров. При нормальном давление я бы проложил 16
    Можно 20, для перестраховки, вдруг временами слабое давление будет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошо. Но какое давление на входе ХВС в дом, все же скажите. Камни третий день, ничего не показывают.
  12. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Это многоэтажный дом. Давление сильное по, замерять нечем. Но завтра как понимаете давление может быть слабое, от меня не зависит.
  13. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Наткнулся на фотки ка протягивали канализацию в профиле гипсокартона. Подскажите сальник в профиле что бы трубу не перерезало, это заводское решение или что-то подобрали, что не пойму. Хочу также сделать.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Весь вопрос в цели. Видимо перестраховались от возможных подвижек трубы. Как там обеспечен уклон в данном варианте - большой вопрос. Резать там особо нечему, кромку стоечного профиля можно доработать за 15-20 секунд.
