1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Друзья товарищи подскажите еще по такому вопросу?
    думаю поставить после БКН термостаический клапан на 1дюйм, чтоб на выходе была температура четко 45-47гр. градусов, в БКН пусть будет до 60-ти,
    какой квс будет достаточный? большинство на дюйм имеют квс 2,5, но есть у зеслера и 4,5, не знаю насколько честные цифры, горячая вода пойдет на две ванны и кухню
    4,5 лучше же будет, закисает вроде только крутилка, а сам клапан вроде долговечный
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    У вас с циркуляцией разводка по дому?
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да будет с циркуляцией, но вроде есть нормальные варианты как термостат с циркуляцией подружить
  4. kpush
    kpush
    kpush
    проверил, предохранительный клапан на холодной.
    вот правильная схема:
    - предохранительный клапан обозначен вместе с клапаном, хотя они в одном корпусе
    - вентиль на входе я обозначил закрытым, проблема только в этом.
    Можно так поставить? до лета разбирать не буду
    Что добавить в первую очередь? Я думаю можно воткнуть на вход обратный клапан, тогда при выключении общего насоса не будет туда набираться воздух и после рывками выходить.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С каким клапаном? И Вы, что-то делаете? Где посмотреть?
  6. kpush
    kpush
    kpush
    да самый обычный клапан, что в комплекте с каждым бойлером идет.
    Он же содержит 2 устройства:
    - обратный клапан,
    - предохранительный клапан:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @kpush, частенько там еще третье - перепускной, вторая пружина внутри.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два с половиной...Рома прав.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Начало истории: сейчас нет РБ на водоснабжении, я хочу его внедрить, что бы с закрытым вентилем на входе в систему (когда меня нет я закрываю) ничего плохого не произошло если котел нагреет БКН.
    Я разобрался, на горячую или холодную вешать.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы котел начал греть БКн, им кто-тот должен начать пользоваться. Не разрешайте в ваше отсутствие.
    Дырочку в ручке крана просверлите, поставьте замок кодовый. пломбу...да хоть видеокамеру перед краном. или датчик движения с файваем... Ну или баночку майонезную, под подрывным клапаном.
    Конечно на холодную. Но если нет места куда поставить, то на горячую.
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а в чём неправда? стояк, расход 38 л, потом коллектор и труба 16 мм 12 м, расход 22 л/мин, потом коллектор, расход 19 л/мин, потом смеситель с носиком с аэратором - расход 9 л/мин. Вопрос в том, стоит ли тратиться и менять участок трубы 12 м на с 16 на 32 мм. Или понту будет мало?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Все логично. Возникает вопрос, как производились все замеры, особенно от стояка?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это, уже тормоз. Ампутируйте.
    Смеситель не может быть прямо на коллекторе, к нему что-то подведено. Вот после этого *что-то*, до смесителя проверьте расход. Снимите и проверьте.
    Много. Даже с перебором.
    @МаксимШутов, Вы все равно не читаете, я для зрителей повторю:
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    бралось ведро, замерялось секундомером раз по 6 на каждой точке.
    можно протянуть ветку к смесителю, миновав коллектор. он уменьшает расход примерно на 10%
    это что то - это полипропилен и он замурован. а смеситеи скрытого монтожа. наверное, никак не проверить этот участок отдельно
    вот тут я читал, но не понял. но сейчас вроде доходит. вы к тому, что где то есть сильнейшее заужение? Ночь на дворе. А я пошёл опять поиграюсь с вёдрами и секундомером.
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Снял аэратор, стало 14 л за минут со смесителя.
