1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Добрый вечер. Фильтр грубой очистки промывной- какие лучше покупать? Есть типа Atlas Hydra или с мталлической колбой?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тот, который не боится кислоты
  3. Shofu
    Shofu
    Shofu
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а он кислоты не боится?
    ценой
  5. Shofu
    Shofu
    Shofu
    почему кислоты? Откуда а воде кислота?
  6. Shofu
    Shofu
    Shofu
    тоесть, можно на алике купить и не заморачиваться?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    кислоты в воде нету...
    НО! она будет в растворе, в который придётся класть сетку, когда она наглухо зарастёт известковыми отложениями
    а это как повезёт
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Это что ж за вода должна быть, чтоб фильтр грубой очистки ХВС известковыми отложениями засрался? :aga:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    жесткая вода...
    и расход большой...
    обслуживал я пару коттеджей... раз в полгода разбирал фильтр, вынимал из него напрочь заросшую известью сетку, вставлял запасную, а эту в кастрюльку с лимонной кислотой... через пару дней она становилась идеально чистой... сетка была из нержавейки
  10. Shofu
    Shofu
    Shofu
    В части трубы 1 воздух. Когда включаешь душ, вода собирается над трапом какое-то время, потом обьем воды проталкивает воздушную пробку в трубе 1 и стекает хорошо. Как убрать воздущную пробку? Может клапан какой установить в трубу 1 или просто трубочку (по типу как на обратном осмосе) и вывести в сторону?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а у синей трубы уклон правильный?
  12. Shofu
    Shofu
    Shofu
    да. Завтра могу фото скинуть
    Кухоный стакан (отстойник) я попросил поставить. Мне так проще-спустился в подвал, открутил и почистил его. Трап мембранный (TECE TECElineo). Если убираю мембрану, то все отлично стекает
  13. smyra
    smyra
    smyra
    «сухой» трап Рассчитан на нулевое давление, бишь нормально работает на сухой трубе. Вы же воткнули еще и водяной затвор. Теперь, естественно, требуется некоторое давление, чтоб открыть клапан сухого трапа. Тут либо мембрану снять, либо сифон убрать… как в том анекдоте про крест и трусы ;)
  14. Shofu
    Shofu
    Shofu
    я это понимаю. Нужно мнение специалистов-спасет ли ситуацию, есл врезать в трубу 1 клапан, допустим аквариумный...
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Для начала, нужно руки оторвать «специалистам» это сделавшим :) А так, да Фановый (вакуумный) клапан для каналяги улучшит ситуацию, только врезать его надо до сифона…
