1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. mirkasimovrm
    mirkasimovrm
    mirkasimovrm
    Добрый день стоит частотный преобразователь, труба на входе 32, а уже в разводке 20, при пуске сначало хороший напор воды, а потом течет слабовато, что можно сделать? Часть разводки уже в бетоне подскажите как можно добиться улучшения напора? Частотник держит давление 3.1
  2. smyra
    smyra
    smyra
    20 нормальный диаметр для среднестатистического жилища :)
    Ищите заужение, если конечно не километры 20й проложены. Может фильтр стоит, может клапан какой с малым Kvs…
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из обоих?
  4. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Аэраторы- что? Убрать? Поставить? Заменить?
  5. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Да в том и дело, что вроде нет ни километров, ни зауженный. Обычная среднестатистическая разводка... (
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Демонтировать, промыть и установить обратно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почистить. И ФГО, на входе в дом тоже.
  8. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите пожалуйста, какова физика работы красной кнопки на стандартных фильтрах водоочистки?
    Я знаю что эта кнопка для стравливания давления, чтобы легко открутить фильтр.
    Но есть вопрос в таком разрезе:
    В бане стоит такой фильтр, зимой не так часто пользуемся водой в бане как в доме, чтобы постоянно при холодах держать включенным греющий провод. Да и сломаться может. При этом баня на ножках, то есть есть участок трубопровода между землей и полом, пусть и замотан утеплителем не менее 3 см.
    Можно открывать кран в колодце, чтобы вода из трубопровода немного сливалась, чтобы хотя бы открытый участок пустой был. В земле то не замерзнет вода, там глубоко закопано.
    только вот система закрытая, каждый раз ГА стравливать тоже не охота, а как мы помним из пакета сока весело льется когда 2 дырки, а из одной дырки не очень, по законам физики.
    И вот я хочу понять, если открыть кран в колодце сливной и нажать эту кнопку, не даст она доступа воздуха в систему, чтобы полилась вода лучше?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Почему не открыть кран/смеситель?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Даст. Вот только жать и ждать придётся долго.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    для спуска воздуха из фильтра
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    даст
  13. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @VladimAnt, если коротко, то без слива колбы фильтра (вручную!) и гидроаккумулятора (скорее всего тоже вручную) - вы с вероятностью более 90% попадете на покупку новых после первого же замораживания. Кнопка на фильтре вам никак не поможет. Откручивать и руками сливать.
    Я не рискую оставлять ГА с водой - ценник нынче конский, просто так внутрь новую резинку ("грушу") у меня не засунуть, только обмен. Сливаю 8 зим - пока работает!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слить с трубы, поможет.
    Он про слив с фильтра не спрашивал.
    Отопление постоянное?
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    И как мне сразу в голову не пришло, спасибо :aga:
    Ну конечно, перекрываю кран от ГА, чтобы он под давлением в трубу воду не подавал, еще на всякий случай можно перекрыть подачу холодной воды в электробойлер, а то там тоже 100л вертикально висит, если начать сливать, из него может в трубы пойти вода. Открываю любой кран и он служит второй дыркой в пакете сока!)
    Баня отапливаемая круглогодично по теплотрассе. Речь только о наружном участке трубы от пола до земли.
    Кстати, по опыту, скажите, при каком примерно морозе может уже прихватить в трубе воду? На эту зиму уже не успею цоколь обшить, поэтому условия такие, открытый цоколь, обычная 32 труба водоснабжения, длина 60-70см, на нее намотан утеплитель из всяких вспененных полиэтиленов толщиной не менее 3 см.
