1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    с чего такие выводы? :ogo:
    1) сколько времени займёт наполнение ведра водой из 10 метрового отрезка 20мм трубы?
    2) сколько времени займёт наполнение ведра водой из 300 метрового отрезка 20мм трубы?
    не знаю... не видел
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если не учитывать диаметр труб, схема верная.
  3. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    При равном давлении в системе время будет почти одинаковое. Мы пришли к выводу что 20 трубы маловато, и с Ваших же слов возможен перепад давления, Я хочу понять какие меры мне необходимо принять что бы минимизировать этот эффект т. к. что бы поменять трубы надо снимать плитку и ломать полусухую стяжку чего не хотелось бы делать. Естественно мне прийдется поднимать давление в тсистеме, но на сколько я понимаю физику чем больше объем этой системы (трубопровода) тем меньше будет ощущаться перепад давления в струе из крана верно?
    И Еще вопрос, установка более производительного насоса улучшит ситуацию?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В конце потока - да, но тогда оно будет вначале разное.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всегда есть вариант оставить старую и по наружке прокинуть новую с минимальными затратами.
  6. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Разбор воды к потребителям идет через коллектор который стоит в котельной, и от него уже проложенны трассы в каждую ванную и на кухню емкость для воды стоит в подвале слишком много долбить и сверлить прийдется. Такой вариант есть но раз уж так сложилась ситуация думаю логично попробовать как работает то что имеем а уж потом принимать координатные решения
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ошибаетесь. Каждый метр трубы/шланга создает сопротивление. Одно дело когда насос толкает/давит 5 м. и совсем другое дело толкать 50 м.
    Опять ошибаетесь. От объема трубопровода ничего не зависит. Есть два основных факторов:
    1. Диаметр трубы. Чем больше диаметр, тем больше пропускная способность. Для примера возьмите дороги. Где больше автомобилей могут проехать, на однополосной дороге или на трехполосной?
    2. Сопротивление трубопровода. Каждый метр, каждый уголок, каждый фитинг создает сопротивление потоку. Погуглите "КМС в водоснабжение". Если сравнить с той же дорогой, то авто быстрее проедет по прямой дороге, чем по дороге с поворотами.
    Десять углов на 90 градусов снижают давление примерно на 1 атм.
    Тот же фильтр создает сопротивление. И т. д.
    Чем больше расстояние, углов, тройников и других фитингов с арматурой, тем больше должен быть диаметр.
    Какие есть варианты исправления? Я бы установил насос с реле, но с возможностью поменять реле на частотник. Если с реле перепады давления ощутимы, тогда в качестве автоматики устанавливаете частотник. Не факт что проблема решится полностью, но перепады будут минимальные.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... ни чего не переделывайте... поживёте с тем что есть... а если совсем уже прижмёт, то достаточно увеличить трубу до коллектора
  9. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Да я тоже начал смотреть в сторону частотника по идее он должем выравнивать эти перепады, тогда возникает такой вопрос сколько видел систем частотники ставят с маленькими гидроаккумуляторами я планирую ставить на 100 литров, если то что получиться в классической схеме не устроит частотник сможет работать с ГА большого объема?
  10. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Остальные трубы после коллектора можно оставить 20-е?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сможет. но какой смысл?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а куда деваться? они ж под плиткой
    это всё равно что к камазу прицепить легковой прицеп:aga:
  13. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    ну попробовать собрать систему на 100 л ГА классическую, а если будут перепады то тогда уже попробовать частотный преобразователь что бы их постараться минимизировать, как то так
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Поставьте лучше после ГА редуктор давления. Не надо никаких частотников лучше
  15. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Причем все трубы под плиткой.
    Но как то же хочется исправить ошибку, хоть прицепом хоть велосипедом. Да виноват сам раньше не подумал об этом, а сейчас только чистовую отделку закончил и опять все долбить, что бы поменять все трубы это кухня, прихожая, коридор 2 ванных и прачечная жена не переживет это дело у нее уже елка на носу новогодняя
