1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из ГА вышел воздух - скорее всего, насос работает рывками.
  2. snegr
    snegr
    snegr
    Скажите, пожалуйста - а что нужно сделать в бытовых условиях?
    Закачать воздух?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для начала снять его и проверить давление на пустом баке.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Проблема явно в скважине, насосе скважины, гидробаке в кессоне или автоматике. Большая дельта автоматики, давление в гидробаке, дебет скважины, уставший насос... гадать можно долго...
    В доме есть еще один насос?
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если бы дело было в только ГА, то рывки были бы первоначальном открытии крана. А если вода идёт "волнами" постоянно, то тут скорее дело в насосе - либо насос помирает, либо насос слишком мощный и очень быстро нагоняет максимальное давление и реле его тут же отключает. Либо воды в скважине не хватает.
    Но для начала нужно, конечно, проверить давление в ГА, проверить режим работы реле давления - посмотреть как оно часто щёлкает.
  6. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Набросал себе схему водоснабжения: напомню что расход воды в доме идет из бака 500 литров который наполняется из скважины (труба ПНД 32), далее все будет исполнено полипропиленом 20-м просьба покритиковать схему
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что говорит о
    либо ГА изначально дохловат для насоса
    Просто это наиболее распространено, мало кто следит - поэтому с него лучше и начинать.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    С большой вероятностью, что не хватит воды на две точки или давление/температура будет меняться при открытии-закрытии второго крана.
    До фильтра только ПП 32. Далее магистраль ПП 25 или 32 в зависимости от количества точек и к самим точкам через тройник ПП 20.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А какое управление насосом? Частотник или реле давления? Или фирменный грундфосовский блок типа CU 301 ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ППР 20 - это на один душ человеческий впритык, или пару умывальников.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Сбросить давление воды в системе до нуля и автомобильным манометром проверить давление воздуха в ГА.
    Но тут ещё такой вопрос, что нужно знать регулировки реле давления - при каком давлении оно включает насос, а при каком выключает. От этого зависит то, до какого давления воздуха нужно накачивать ГА.
    Но если давление воздуха в ГА равно нулю, то тут однозначно нужно накачивать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пишите точнее - 0 мало. Надо, чтобы ничего не мешало сливу воды с ГА при накачивании в него воздуха. В замкнутой системе при 0 давлении и накачке воздуха давление вырастет.
  13. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    У меня из подвала заложена 20 труба которая приходит в коллектор из которого уже идет разбор по точкам (2 ванные комнаты и кухня).
    Тогда может быть есть смысл поставить насосную станцию прямо рядом с коллектором разбора воды? Это улучшит ситуацию?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сдаётся мне, что от перемены мест слагаемых сумма не изменится
  15. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Тогда собственно чем дольше магистраль 20 трубы от фильтров до коллектора тем лучше, так напор дольше будет более мощный я верно понимаю? уменьшенное сечение трубы можно компенсировать длинной магистрали?
    В остальном моя схема корректная?
