1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Я брал дешевый Valtec промывной, полностью металлические, самый дешман правда манометр там есть, там правда сетка 1000+250 всего лишь... Но грубая очистка обычно от окалины и крупных частиц, которые могут заклинить фурниртуру (краны, клапана, датчики забить мусором).
  2. plex
    plex
    plex
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, для ввода в дом, какая толщина трубы будет лучше, 2,4 или 3,0мм?
    Длина самой трубы будет около 80-85 метров.
    Сам пока рассматриваю Джилекс ПНД РЕ100 16 атм. (32х3 мм; 100 м), нормальная труба для воды?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Труба нормальная, только у Вас даже половина от 16 атм. не будет, поэтому подойдет и 2,4
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    какое?
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Конечно, редуктор стоит до фильтров. :)
    А какой смазкой пользуетесь?
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Кажется, 6 атмосфер. Или больше. :) Ну, во всяком случае, при пользовании шлангом для полива струя летит метров на 20. Мойка высокого давления отдыхает. :)
  7. plex
    plex
    plex
    Спасибо большое, за совет!
    Рассматривал еще 3,0 мм стенки вместо 2,4 по причине что будет покрепче сама по себе труба, мало ли в земле какие подвижки будут...
    Подскажите пожалуйста, а водяную трубу можно бросить сразу в траншею или лучше найти для нее "шубу" из другой пластиковой трубы большего диаметра?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Много не мало. :)
    Большинство кладут трубу в землю без всяких "шуб". В качестве страховки можно проложить трубу в гильзе, в трубе большего диаметра.
  9. plex
    plex
    plex
    @ВодоУслуги, Спасибо большое!
    И еще вопрос возник.
    Хочу в одну траншею бросить и ПНД трубу с водой и кабель с электричеством.
    Траншея 1,5 метра глубиной, на дно ПНД труба с водой, присыпаю песком сантиметров 20-30, кладу бронированный кабель в пластиковой трубе, потом песок и грунт. Так можно будет сделать или нет?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Песок только если грунт каменистый или много мусора.
    Кабель в трубе ПНД.
    И лучше обе трубы на дно траншеи, на твердый грунт.
  11. plex
    plex
    plex
    Нет, грунт обычная глина.
    параллельно положить их и засыпать?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    кабель лучше без трубы... на глубину 70-80 см... песок немного + сигнальная лента...
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Разумеется, 32x3 будет прочнее. В том числе лучше при наличии мелких острых камушков в песке.
    И еще: под 32x3 и использовании латунных ПНД-фитингов можно дополнительно докупить укрепляющие латунные втулки, которые бывают только под 32x3мм. (А вот под 32x2.4 придется покупать латунную трубку 27мм толщиной стенок 2-2.5мм изготавливать втулку самостоятельно. Например, под российскую трубу ПНД 25мм (2мм, 2.4мм) таких укрепляющих втулок даже не бывает (бывают только под мифическую ПНД трубу 25x3.0мм), только докупать латунную трубку 21мм или 20мм на Озоне). Можно и нержавеющею трубку меньшей толщины, но только совместно с тефлоновой прокладкой нужной размерности во избежание прямого контакта латуни и нержавейки.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если ПЭ у них одинаковая.
    по мне - трата денег бесполезная.
