1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Вечер добрый... Стал консервировать на зиму водоснабжение на даче, от индивидуальной скважины. Глубина 27 м, на известняке, если это важно. Столкнулся с такой проблемкой. На выходе из насоса стоит обратный клапан, и автоматический сливной клапан. Похоже этот клапан накрылся. Давления нет, а вода из пнд трубы от насоса не уходит, стоит на месте.
    Ну в принципе, я понимаю, там же шарик с пружинкой, либо отложениями отверстие забилось, либо сама пружина. Насос ради этого я вынимать не хочу, откачал из пнд трубы подручными средствами на глубину 2 м, ниже в нашем климате замёрзнуть вода не должна.
    Но закралось некоторое сомнение... Не может когда нибудь этот клапан, заклинить наоборот, в открытом положении, тогда из него вода всегда сливаться будет, и не будет обеспечивать нужное давление в системе водоснабжения?
    Здесь много грамотных спецов с огромным опытом, не сталкивались с такой проблемой?
    И ещё, клапан этот, как то раскачать, не вынимая насос, возможно? Типа давлением поиграть, то включить насос, создавая давление, то выключить, или что то подобное?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Интернет охапку кажет... Ваш, на что похож?
  3. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Типа такого...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивый! Техпаспорт есть у него?
  5. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Был... Но скважине 3 года... Где то может и лежит, но найти затруднительно...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятно дело, не свежий паспорт. Но причины выхода из строя, не должны измениться.
  7. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    И каковы они, по вашему мнению, и есть ли ответы на мои вопросы выше?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Думается не должны отличаться от советов изготовителя. Будет время, поищу в инете информацию. Вы главное, не теряйтесь, тоже бывает банят в яндексе...но мир не без добрых людей.
  9. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Шутку оценил. Причины поломки возможные, выше я изложил и без яндекса. Поэтому вы можете себя не утруждать их поиском...
    Вопросы мои о другом, и пока яндекс ответы мне не дал.
    Тут более важен практический опыт специалистов.
    И ещё - я открою вам страшную тайну - в яндексе в частности, и в инете в общем - иногда какой только ерунды не напишут...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Силыч1, Справились с удалением воды без клапана? Так и надо было делать изначально. Летом завтрашним достанете всю лабуду, и ревизию сделаете этому чуду. Все у Вас будет хорошо!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
  13. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Добрый день!
    Подскажите по правильному выбору диаметров труб. Скважина, насос Belamos TF-60, дальше ввод воды в дом трубой ПНД 32. Можно ли дальше до гидробака разводить трубой ППР 32? Смущает уменьшение внутреннего диаметра. Или лучше использовать трубу ППР 40?
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Много водоразборных точек? Насос на накопитель работает или с МБ?
  15. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    На накопитель, а дальше стоят колонны водоочистки.
