1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Переход с 32 на 25 сделать не сложно, а вот ставить кран с электроприводом в колодец- очень странная затея и может оказаться не безопасной. Но повторюсь- что и как делать только вам решать.
    Ну и стоимость фитингов и запорной арматуры не столь критична в сравнении со стоимостью всего дома.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПНД по 10 атм вполне выдерживает в трассах.
    А у аксиала те же латунные резьбы как и у пнд.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у Вас уже всё сделано, и работает... зачем лезть в рабочую систему?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Но переход-то надо будет делать на другую трубу:no:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Фитинги ПНД, пластиковые и латуные, должны быть доступные. Если скрытый монтаж, то только сварка.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Кран на 12 вольт. Идея в том, что в штатном режиме, уходя из дома при нажатии мастер-выключателя перекрывался кран в колодце. При аварийной протечке тоже. В этой схеме, если даже подведет фитинг при входе в дом будет защита.
    Пока еще ничего не сделано, есть только колодец с врезкой в уличную магистраль и трасса до технического помещения из гильзы ПНД 50х3.7 внутри которой ПНД 32х3. Магистраль и трасса не соединены.
    Переход на латунный кран уже есть в колодце, если даже там прорвет, ничего страшного. На нашей улице в год по несколько раз бывают такие случаи.
    Это я понимаю, у моих соседей они тоже были в доступе, но тем не менее потопы были. В одном нежилом доме вода вообще сочилась со всех щелей наружу. Да и когда мне подключили колодец, работники только собрались домой, одна из муфт времянки не выдержала и был феерический фонтан! :)] Поэтому у меня, можно сказать, психологическая травма:aga: и паническая боязнь ПНД. Я лучше перезаложусь (лучшие трубы/фитинги, Нептун, аварийный трап, страховка) и буду спокоен. Нервы и последствия потопа в тыщу раз дороже.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Много что на них и ни одной проблемы за десяток лет. Может у Вас их не умеют устанавливать:|:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидролок
    Даже его монтаж может не спасти от потопа, из-за фобии пихать невпихуемое - это повод нажиться на ваших страхах. Надо обдумано подходить к выбору арматуры.
    Вырывало как-то фитинги ПНД из труб, один раз прямо на глазах, другой - видео прислали. Но разобралсся с причинами. В любом случае - от вырывания (продольного смещения) их можно зафиксировать.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Возможно, так же не исключаю вариант использования самых дешевых и не качественных фитингов из ближайшего хозмага.
    Он лучше Нептуна?
    Вы имеете ввиду расположение крана в колодце?
    Я хотел в колодец установить кран из бюджетной серии, а на вводе в дом более качественный.
    Вообще самое проблемное и непредсказуемое место, на мой взгляд, это переход из ПНД в латунь при вводе в дом. Его я и пытаюсь защитить/обойти. Так же ситуацию усугубляет открытый участок из-за свайного фундамента. Как его не утепляй, в случае морозов, отсутствия постоянного протока и поломке греющего кабеля вода в трубе замерзнет, возможно с последствиями.
    С внутридомовыми соединениями проблем никогда не возникало, за редким исключением подкапывания компрессионных фитингов на металлопластике, поэтому таких фобий не имею:aga:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В моей среде считается лучше, особенно с кранами бономи- но и ценник будет.
    Открытый участок - греющий кабель внутрь трубы .
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Значит кривой монтаж. Фитинги ПНД хорошо держат давление, даже если закрутить рукой, без ключа.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня система Гидролок стоит уже 15 лет. Очень надёжная. То же с мастер-выключателем. Но привода кранов абсолютно не герметичные, а там электроника - оптопары ... В сыром колодце им поплохеет.
  13. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Помогите разобраться с водорозетками.
    Я хочу подобрать водорозетки с аксиальным присоединением, ставить буду на монтажную пластину, например такую:
    Обнаружил, что размер водорозеток в глубину (от основания до торца, обращенного к смесителю) разный у разных производителей: от 39 мм до 59 мм:
    Screenshot 2026-05-30 090652.png Screenshot 2026-05-30 090942.png Screenshot 2026-05-30 091451.png Screenshot 2026-05-30 091610.png
    Как с этим работать и вообще зачем такой разброс? Если планку ставить на штукатурку и у планки глубина уступа 32 мм, то глубина водорозетки должна быть примерно такая:
    32 мм — 2 мм (толщина пластины) + 5 мм (толщина клея) + 10 мм (плитка) = 45 мм.
    Тогда розетка будет заподлицо с плиткой. Правильно я рассуждаю? Или же надо верхние концы пластины заглублять ниже штукатурки?
    По крепежным отверстиям (крепление водорозетки к пластине) тоже непонятно: расстояние между этими отверстиями стандартное или придется еще и пластину подбирать к водорозеткам?
  14. Flaki51
    Flaki51
    Flaki51
    Здравствуйте форумчане, по квартире идет труба ппр 20 с вязи с установкой редуктора давления и счетчика буду переделывать ввод, стояк 32 разводку менять не буду, и вот возник вопрос имеет ли смыл перед перед вводным краном, грязевиком, редуктором пустить трубу ппр 25 если краны на вводе будут 1/2, грязевик 1/2, редуктор 1/2, счетчик и обратный клапан 1/2 дальше труба ппр20
    Ps. гвс хвс на вводе 9 бар понижать буду до 4, редуктор Officine Rigamonti OR. 224. G. 04
    Или до редуктора также сделать ппр 20 ?
  15. 3drops
    3drops
    3drops
    Нет никакого смысла ставить 25 трубу. У вас вся арматура, а это краны, грязевик, счетчик и редуктор, идут на полдюйма. Это самое узкое место в твоей системе. Вода все равно будет проходить через эти узкие проходы, поэтому ставить перед ними 25 трубу это пустая трата денег и лишняя работа.
    Спаивать все 20 трубой гораздо удобнее, да и соединений меньше получится. Ваш редуктор отличный, он с твоим давлением справится без проблем. Не усложняйте себе задачу и делайте все 20 трубой
