1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Греть, конечно, можно, но аккуратно, контролируя процесс, при 150 ПП начинает размягчаться. Пару раз распиливал ножовочным полотном и отламывал по кусочку - та еще затея, есть немалый риск повредить резьбу.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если все же пилить - то лучше надфилем (треугольным или эллиптическим с острой кромкой). Но насечки на резьбе 100% останутся.
  3. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Метчиком можно же потом пройтись будет. Ну или на фум потом новый эксцентрик посадить, главное чтобы закрутился нормально
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Метчик не уберет зазубрины,.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Зазубрины мешают, когда потом на лен собираешь. Но на худой конец всегда можно на резьбовой герметик посадить.
    Но ППшные я так не разбирал, только стальные/чугунные. Там можно после надрезов куски выбивать мелким зубилом или керном - всё жесткое, и даже не насквозь пропиленный обломок ломается по надрезу. ПП может пружинить. В общем этот способ тот еще гимор, его имеет смысл пробовать, когда остальные способы не удались :)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зазубрины в ППР муфтах не мешают закручивать на лен эксцентрики, а порой даже и помогают льну не съехать при закручивании.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Во все времена во внутреннюю резьбу забивали плоский напильник и выкручивали газовым ключом.
    Можно по диаметру подточить или подрезать...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давно экстрактор для резьб есть.
    При зазубринах лучше герметик, уплотнитель, особенно фум, вряд ли справится.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Зазубрины хороши на "папе", на который лен и мотается. На "маме" - они зло!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На маме они только разлохматят подмотку, согласен. Пакуют ведь папу.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вам виднее, вы ведь ежедневно мотаете лен!
  12. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    подскажите, еще есть ли разница какой распределительный коллектор использовать: со входом 1" или 3/4" ведь заужение уже есть на счетчике (холодная вода) и подводной трубе к коллектору. Спасибо!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мало потребителей - меньше диаметр коллектора. Больше - больше.
    На счетчике заужение локальное, да и коллектор для других целей, он и должен быть диаметром больше подводящей трубы.
  14. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    11 потребителей горячей и 16 холодной оба 1" брать?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Было же 5 ГВ !
    Если 2 су - лучше в каждом свой.
