1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. TimTai
    TimTai
    TimTai
    Да, уже лежит.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Как-бы она не оказалась маловата по пропускной способности для Ваших потребителей, при такой длине. В смысле - Хватит-ли воды при одновременном открывании нескольких потребителей.
  3. TimTai
    TimTai
    TimTai
    Мне уже без вариантов) и учитывая, что это баня, вряд ли там одновременно откроются несколько потребителей, душ и туалет если только)
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @TimTai, тропический душ может быть под вопросом.
  5. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. В частном доме на входе в дом высокое давление ХВС - 4,5. Чтобы не переделывать что то серьезно, есть мысль поставить вместо фильтра грубой очистки на входе, вот такой фильтр самопромывной с редуктором давления и манометром https://ozon.ru/t/3hg0qLt
    Как считаете, рабочее решение, или может сильно порезать расход воды плюс вопросы к надежности пластиковой колбы?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет...
    и это тоже
    сам по себе фильтр хороший, но он не является заменой понижающего редуктора...
    и да, многие обладатели обратного осмоса позавидовали Вам сейчас... с таким давлением не нужен повышающий насос для полноценной работы осмотической системы
  7. vaster
    vaster
    vaster
    Проблема в том, что избыточное давление на систему не очень хорошо сказывается на работе различных её элементов, а как правильно и не сильно дорого его понизить? Покупать отдельный мембранный редуктор и ставить его на вводе?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    4.5 - это максимально допустимое.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да...
    можно поршневой
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Несколько сантехнических фитингов были ранее соединены вашим синим анаэробным герметиком. После рассоединения фитингов каков порядок действий для последующего соединения?
    В частности, надо ли тщательно вычищать старый герметик или достаточно нанести новый слой?
    Заранее благодарю за детальную инструкцию.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Старый снять, есть очистители резьб.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На пару часов в банку с 646-м растворителем, после этого остатки легко снимаются мягкой металлической щёткой - в итоге как новые.
  13. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    Доброго всем времени суток! Подскажите по водоснабжению в двухэтажный дом. Раздача воды из емкости 1000 литров, установленной в цокольном этаже, в нее самотек через фильтра и кабинет из центрального водоснабжения. Интересно построение именно части после емкости - какой насос, какое реле, какой гидроаккумулятор, какой диаметр труб?
    Потребители: 1 этаж - стиралка, посудомойка, 2 смесителя на раковинах, душ, унитаз. 2 этаж - 1 смеситель на раковине, унитаз, душ.
    Заранее спасибо за ответы.
  14. AlexBatMan
    AlexBatMan
    AlexBatMan
    Всем привет! Скважина 40м., реле выставлено на 2,5-4,5атм., гидробак 50л. Все работало исправно до сегодняшнего дня, а происходит следующее: после набора 4,5атм. и отключения реле насоса идёт резкое падение давления, вода явно уходит обратно в скважину, причем в это время периодически идёт "заброс" по току до 11-12 ампер (больше 2-х кВт). Далее с нуля до 4,5 качает штатно с нормальным током. Какие мысли у кого есть?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Самотек, значит давление максимум 0,5 бара.
    Такое входное давление в кабинетник?
    Поменять обратный клапан.
