1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. levrite
    levrite
    levrite
    Добрый день, такой вопрос, дано 2ух этажный дом, надо завести ХВС на второй этаж, какой размер трубы лучше использовать? Достаточно будет ли 25 или надо 32? Труба сшитый полиэтилен
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    ГВС не надо?
    Для раковины и унитаза достаточно 25, для тропического душа нужно 32.
  3. levrite
    levrite
    levrite
    Спасибо за ответ, на 2ом этаже планируется отдельный бойлер
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда труба 32, не ошибетесь. Диаметр/напор ведь разделится на хол. и гор.
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Может кто-то знает что это? Стоят сразу на отводах от стояков ГВС и ХВС, перед шаровыми кранами.
    Никогда таких приборов не встречал.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Наверняка редуктор давления.
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вряд ли. РД там стояли дальше после фильтров.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    предположительно это ручной балансировочный клапан...
    На вашем фото четко видны цифры 2, 3, 4, 5 и треугольные метки-указатели. В обычной сантехнике такого не бывает. Это нужно для настройки пропускной способности (\(K_{v}\) по проекту дома.
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, похоже на то. Непонятно только зачем их поставили в квартире обычного многоквартирного дома П-44Т
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    В системах водоснабжения ручной балансировочный клапан решает несколько специфических задач:
    1. Мгновенная подача горячей воды (ГВС): В закольцованных системах клапаны обеспечивают постоянную циркуляцию горячей воды по всем стоякам. Без балансировки вода пойдет по пути наименьшего сопротивления (через ближний стояк), а жителям дальних подъездов придется долго сливать холодную воду, прежде чем пойдет горячая.
    2. Выравнивание давления: На разных этажах или в разных корпусах клапан помогает избежать ситуации, когда на нижних этажах напор избыточен, а на верхних — вода течет тонкой струйкой.
    3. Термическая дезинфекция: Настройкой клапана обеспечивается такой расход, чтобы температура в самой дальней точке системы не опускалась ниже +55…+60 °C. Это критически важно для предотвращения размножения бактерий легионелл.
    4. Снижение шума и износа: Ограничивая избыточную скорость потока в трубах, клапан предотвращает шум в кранах и преждевременную коррозию (кавитацию) арматуры.
    5. Экономия воды: За счет того, что жильцам не нужно ждать прогрева воды, существенно снижается нерациональный слив в канализацию.
  11. snslavsn
    snslavsn
    snslavsn
    Всем привет!
    Провожу воду в дачный дом от системы центрального водоснабжения.
    В колодец перед домом заходит 25 труба, установлен 20 кран не перекрытие воды и 20 сливной кран. Далее 25 труба заходит в дом. В доме планирую установить 20 кран на перекрытие воды, далее 20 фильтр и после него ДУ20 счетчик учета, который будет пломбироваться водоканалом. Допускается ли после счетчика ДУ20 дальнейшая разводка трубой внутренним диаметром 20? У водоканала есть какие либо ограничения на этот счет? Кто-то говорит, что нужно делать разводку трубой внутренним диаметром 1/2 дюйма...
    Проекта пока нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Водоканалу пофиг, что после счетчика.
  13. TimTai
    TimTai
    TimTai
    Добрый день, всем форумчанам! Простьба помочь советом. Строю баню, небольшая 6х6 м. Вода скважина, ввод в основной дом. Давление 1,5-3 Атм. Из дома в баню 25 труба ПНД около 45 м. В бане 2 умывальника, унитаз, душ и планируется тропический душ. Трубы сшитый полиэтилен, все на тройниках. Трубу планирую 20, стенка 2,8. Отводы на умывальники, туалет 16 труба. На душ 20. Мастер, кто будет делать, говорит хватит везде 16 трубы. Как лучше сделать? Если даже поставлю 20 на душ, хуже не будет? Напор упадет?
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    ... уже проложена?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше будет.
    Наоборот. Но тропический душ - понятие растяжимое, по вашим вводным врядли он будет прям тропическим.
