1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Пробовали насос опустить ниже?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да. Вообще приямок выкопал, на 50 см ниже зеркала опустил. Либо насос через ОК не может воду прокачать. либо завоздушивает постоянно. Других вариантов нет
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Может быть что угодно...
    Вплоть до тряпки в трубе и вваренного в теплообменнике лома ...
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Пробовал воду из бочки качать, выше насоса на метр примерно. Все работает. Но без ОК. Но там подпор хороший, Вода сама давит
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У него подшипники из пластилина...
    На год не хватит...
    Агидельки долго работают.
    Но шумно...
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Принято. Что из подобного пойдет?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Попробуйте ОК после насоса.
    Какой ОК использовали?
    Вихревые чуть лучше циркуляционных. Смотрите центробежные.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    самовсасывающий
  11. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Как гильзу прошла закрепите на хомут сантехнический, только не сильно затягивайте, чтоб могла гулять туда-сюда. И все
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Добрый день. Купил самовсасывающий насос, поставил и все работает. Залил воду в трубу и с первого раза запустился. Осталось растопить эту глыбу льда, 80 см примерно. Насос чугунный, 8500 стоит, гарантия 3 года.
    Вода на вход теплообменника +3, на выходе + 34. Газовый котел на 60 градусах стоит. ОК с сеткой на всасывающей трубе
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Опустите трубу в воду, ближе ко дну, меньше теплопотерь. Смысл от водопада и контакта теплой воды воздухом?
  14. CrewSar
    CrewSar
    CrewSar
    Так она тогда будет вниз уходить дальше)
    Короче, купил 2 седелки и металлическое крепление батареи на пол с двумя крюками. Вот подвешу за 2 крюка эти седелки.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А что за модель?
    В самовсасывающем, в голове, должна стоять трубка Вентури.
    А судя по фотке, вроде как бы для неё и места там нет ...:|:
