1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Помогите пожалуйста, слетела труба с гребенки - не могу поставить обратно. Вернее могу, ставлю (на фото 2), закручиваю до предела - но она снова слетает. (Давление 6 бар, судя по манометру на фильтре. Срезал с трубы где-то 1 см (не знаю, зачем), закрутил - капать перестало, но всё равно соскакивает, стоит только пошевелить эту трубу рукой. Что не так делаю? (
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Stellar,
    А где металлическое обжимное кольцо?
  3. Stellar
    Stellar
    Stellar
    То есть чего-то не хватает?
    Я так и знал, что какая-нибудь деталь улетела...
  4. Stellar
    Stellar
    Stellar
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Оно...
    Его нужно отодвинуть, плотно до конца вставить трубу, придвинуть кольцо и затянуть гайку.
    На гайке нет трещины?
    А то на фото какой то след ..
  6. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Подскажите, а как называется вся эта деталь целиком, которой труба крепится к гребенке? Её же можно новую купить?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вы резали трубу...
    Наверное уже будет нужен такой...
    Соединитель обжимной с накидной гайкой VALTEC ..
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Евроконус.
  9. CrewSar
    CrewSar
    CrewSar
    А как лучше ввести и закрепить трубу пнд 32 мм (вода из скважины) в каркасник на сваях? Закрепили мне на одно крепление в доме и в итоге труба просела см на 5 вниз.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это грунт дал усадку и потянул за собой трубу.
    В земле, где труба поднимается вверх, под трубу засыпается песок, чуток проливается и тогда труба не проседает.
  11. CrewSar
    CrewSar
    CrewSar
    Я подсыпал песок, слоями проливал и утаптывал. Ну и постепенно это делал.
    А кто как крепит трубу пнд при таком вертикальном заходе в дом?
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Приветствую. Не смог запустить систему подогрева. Пришел к решению заменить циркуляционный насос на всасывающий. Подскажите, на какой обратить внимание? Спасибо
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вроде бы с зеркала должно работать...
    Проверьте ещё раз.
    Может быть завоздушено.
    Стрелки потока воды смотрят вразнобой...
    Насос не тянет высоты подъёма...
    Если ставить вихревой асинхронник, то он будет сильно шуметь...
    Может в сторону вот такого глянуть?
    Циркуляционный насос Grundfos Насос циркуляционный UPS 80 180_125.25, 220 л/мин купить c доставкой на OZON по низкой цене (783120772)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для постоянной/долгой работы я бы взял LEO MAC 550 на Озоне с доставкой из Китая. Перед НГ заказывал, примерно в 17-18 обошлось.
    Отрезок бассейн-насос-теплообменник труба 1"
    Теплообменник - бассейн трубой 1/2" Возможно на эту трубу лучше сразу установить вентильный кран и в случае чего, придушить.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Целый день убил на это. И разбирал. и собирал. И воду во все трубы заливал... Результат нулевой. Но я видел такую систему рабочей, насос включался по термостату по температуре воды
