1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Leika2, Вы с каких краев? Давайте вместе пошерстим интернет.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый, коллеги
    Есть сомнения, нужно ли поставить обратный клапан на забор воды на подогрев?
    И все магистрали сделаны из ПНД трубы 32 мм, хочу менять, заказчик против. Есть смысл настаивать?
    Моя задача поставить насос, погружной датчик температуры и запустить систему подогрева
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что за насос? Обычный циркуляционный?
    Почему обратка выше подачи? Теплая вода выше, значит обратка должна быть ближе ко дну, а подача выше, как на радиаторах с боковым подключением.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Обычный циркуляционник.
    Обратка ниже. В противоположный угол ближе к дну.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Почему красная стрелка обратка? Всегда подача теплая, обратка прохладнее, на вашем рисунке синяя стрелка.
    Или у Вас обратка по бассейну, не по теплообменнику?
    Сможет такой насос всасывать, поднимать воду? Есть такой опыт? В отоплении ставят, но там система закрытая и насос обычно в нижней части. Мне кажется тут насос не потянет, по крайней мере я бы рискнул делать такую схему. Другое дело, когда насос ниже зеркала воды и вода самотеком в него затекает и он только толкает ее дальше/выше.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Потому, что вода подогретая возвращается из теплообменника
    @ВодоУслуги, мне кажется, что вы не поняли мой вопрос - Нужен ли в этой схеме обратный клапан?
    Да ничего подобного. Насос обычно стоит в котле, на обратке. И любой настенник выше всех батарей. По крайней мере на первой этаже.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если схема как на рисунке, значит нужен. Без клапана и предварительного заполнения труб водой, насос не будет качать. Циркуляционный насос вакуум не создаст, значит воду не поднимет, соответственно нужно трубу и насос заполнить водой.
    А дальше поднимет насос воду или нет, трудно сказать, 50/50.
    В отоплении закрытая система. И если насос чуть протолкнул жидкость вперед, она моментально стремится по кругу обратно.
  8. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Подскажите, тут помогают по таким вопросам?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам наверное в юридический раздел. Примут ли к опломбировке счетчики, раз уж вы нарушили проект водоснабжения. Остальное норм.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ОК нужно ставить...
    И ПНД тоже можно оставить...
  11. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    У меня есть ещë одна студия и я собрал там вот так. А от туда хочу до крана с Нептуном покинуть сшитый полиэтилен с накидными гайками. В чем могут быть проблемы? Из УК сантехник сказал примет и опломбирует.
  12. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Но давление на входе в насос закрытой системы, выше атмосферного, а на рисунке у насоса давление на входе будет ниже атмосферного. В этой ситуации без обратного клапана, малейшая негерметичность приведёт к опустошению всасывающей линии и нужен тип насоса, который обеспечивает всас т. е. забор жидкости с давлением ниже атмосферного.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Забор воды переделать не возможно, только через борт. Есть возможность опустить насос до уровня зеркала воды. Стоит так сделать?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Стоит...
    Увеличится его производительность...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дополнительно установить ОК шариковый или лепестковый, меньше сопротивление.
    Либо на обычном удалить пружину, чтоб легче открывался.
