1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    А вдруг:ogo:
    И не дай бог:no:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы его подбило шламом)
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Что бы при разборе воды не было подмеса с более холодной обратки
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там насос гонит, плюс сопротивление больше
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    При рециркуляции температуры одинаковая (в пределах)
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Мы говорим о рециркуляции ГВС в пределах одного индивидуального жилого дома / квартиры? Или в пределах ЦТП, обслуживающей микрорайон города?
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Разницы особой нет.
    А в системе ЦТП обратник на циркуляции как раз не обязателен из-за нескольких причин:
    Большой перепад давления (если без теплообменника) при открытом водоразборе.
    Нет подпитки холодной воды при открытом водоразборе.
    Если ГВС через теплообменник то обратник ставится на циркуляции!
  8. maxim-81
    maxim-81
    maxim-81
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Есть вот такое соединение в коллекторе горячей воды (см. фото). Сильно течет (все выводы), когда вода в трубе холодная. Когда нагревается, течь перестает. Можно ли как-то исправить или все под замену? Если менять, то на что, чтобы не было проблем в будущем?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Возможно заменить кольца уплотнительные, смазать силиконовой (густой) смазкой и собрать прямыми руками! Обжать после нагрев/остывание еще раз.
  10. zigimarlo
    zigimarlo
    zigimarlo
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, встречали ли Вы "соединитель с накидной гайкой (американка) угловой" в размерах 1" х 3/4. На картинке попытался изобразить поподробней.
    Не смог найти такой, есть только равнозначные 1"х1"; 3/4х3/4. Может быть они и не существуют, пожалуйста поделитесь опытом и мнением.
    Благодарю за внимание!
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    либо такой:
    https://santehklass.ru/product/amerikanki-uglovye-dlja-polotencesushitelja-1-vn-34-nar-rezba-nikelirovannye/
    либо только футорку с Вашим образцом соединять
  12. zigimarlo
    zigimarlo
    zigimarlo
    Благодарю за ответ!
    Как по вашему не опасно течью в таком месте через прокладку соединение? (на картинке намалевал)
    С футоркой если правильно понимаю все же понадёжней будет?
    Футорку 1"мама х 3/4папа тоже найти не могу :faq:
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    взять обычный угол +штуцер с накидной гайкой (арт SVM-0071-002025)
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    любое соединение опасно течью...:flag:
    всё зависит от прокладки и Вашего фанатизма при затягивании её:pioner:
    я бы взял паронитовую, не сильно усердствуя подтянул... и понаблюдал бы 2-3 дня, после перепадов температуры:um:
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Разобрался, на самом деле, можно ставить, можно не ставить, зависит от системы. У себя не буду ставить.
