Вопрос начинающего дачника строителя
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Nikolay777777, 31.07.24.
  1. Nikolay777777
    Nikolay777777
    Nikolay777777
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно обустраивать пол в каркасном доме? Или варианты правильных полов.
    Посмотрел в инете, вижу что есть несколько вариантов. Где с низу забивается осб и на нее уже кладётся утеплитель потом парозащита и зашивается.
    Так же видел вариант где брус крепится к лаге и на него уже осб далее защита ветро-влага и отеплитель.
    И вариант где с низу крепится защита на защиту уже палки и на них изнутри утеплитель и дальше парозащита и закрывается.
    Можете подсказать как должен быть обустроен пол по стандарту?
    Какой пол делать чтоб было тепло и не сгнил?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nikolay777777, самый надёжный и недорогой фундамент - утеплённая лента с полами по грунту. Но там нет никакого деревянного перекрытия. А значит самый хороший вариант Вы либо уже откинули, либо ещё не рассматривали. Есть варианты хуже, и их много. А посему сначала нужно предоставить полную информацию обо всём. От обоснования выбора фундамента, через пролёты и до режима эксплуатации. От того что уже есть, через то, что же на самом деле хочется, и до того на что можется.
    PS. Вот пример возможного решения перекрытия для курьих ножек. Оцените его материалоёмкость и трудоёмкость. Учтите, что суммарная "высота" деревянных элементов лего может требоваться за 400 мм. Как Вы это будете реализовывать? Или готовы ходить в валенках и сметать иней по углам?
    Не всё, что пишут в InterNet пишут со всеми предусловиями и пострезультатами.
  3. Nikolay777777
    Nikolay777777
    Nikolay777777
    Вы об этом https://rutube.ru/video/a7f5edc3b7756efd6092d82496b37af1/
    Если да то посмотрел масштаб работ не показалось что это самый простой и недорогой
    я больше о том спрашиваю это варианты чернового пола в каркасном доме
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Самый правильный пол для любого дома - это бетонная плита со встроенными трубками отопления.
    Забудьте о дереве, дерево - это дорогой отделочный декоративный материал для богатых людей.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nikolay777777, формально, черновой пол это то, на что укладывают чистовое покрытие. Подозреваю, спрашиваете Вы о другом.
    Отвечая формально, черновой пол делается из ФСФ и ОСП. Толщина зависит от шага балок перекрытия. При шаге 600 мм толщина ФСФ 20+ мм, ОСП 26+ мм. При шаге 400 мм можно использовать ОСП 22 мм. Но всегда можно сделать цементную стяжку и применить даже ОСП 12 мм.
  6. Nikolay777777
    Nikolay777777
    Nikolay777777
    Вы говорите что сверху положить, а я про сам черновой пол и как правильно по сколько несколько вариантов и кто как делает.
    Пишут можно так. Тут как вариант можно в место досок положить осб
    Так же можно сделать снизу плитами закрыть осб.
    и так же вариант такой
    и вот вопрос
    Какой будет самый теплый?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nikolay777777, ещё раз, сколько бы на заборе просторах Сети не писали, черновой пол это то, на что укладывается чистовое покрытие. Некоторые моменты его выбора описаны выше. Есть ещё ортогональные, по теплотехнике.
    А то, что Вы хотите услышать может существовать только в фантазиях Затейников.
    Ибо всё дополнительное к базовым элементам - балкам, распоркам, черновому полу - зависит от типа фундамента, от региона и тысячи других факторов. Нет и не может существовать единого верного всегда и везде решения. Даже если очень хочется. :(
    Посему начнëм с простейшего.
    1. Регион, вот так https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    2. Вид фундамента.
